aide urgent pour pic 16F877
    invite78b3ecc4
    salut à tous et à tout ,j'ai un projet à faire ,une partie de ce projet concernant l'envoie d'une donné numérique de (0 à 255) ,la donnés doit etre envoyer par un slider de Labview à une carte a travers le port série,
    le probleme ,lorsque je fais la simulation par isis (reception d'une donné par le port série) j'affiche la donné sur afficheur Lcd ,lorsque par exemple j'envoie la donné 124 ,l'afficheur affiche 1puis 2 puis 4
    normale 124 mais apres le curseur retourne à 2 pour le remplacer par 1 et un sudesuite et apres la donné final se stabilise à 111 au lieu de 124.
    comment je peux resoudre ce probleme voici le programme sur microc.
    Code:
    unsigned char ch;
    unsigned short i=0,pos;
    char lcdtext[3];
    void main()
    TRISB = 0b11111000; // PORTB = RB2 à RB0 E, RS du LCD et LED en sortie
    TRISC=(TRISC & 0b10110000); // TX, D7 à D4 du LCD-> en sortie 0xf0;
    PORTB=0;
    PORTC=0;
    INTCON = 0;
    Usart_Init(9600);
    Lcd_Init(&portb);
    while(1)
    if(Usart_Data_Ready())
    while(1)
    lcdtext[i]=Usart_Read();
    i++;
    if(i==2)
    i=0;
    Lcd_Cmd(LCD_RETURN_HOME);
    for(pos=0;pos<3;pos++)
    portb=0b11110100;
    Lcd_Chr_CP(lcdtext[pos]);
    if (pos==3) Lcd_Cmd(LCD_SECOND_ROW);
    Delay_ms(300);
    Dernière modification par gienas ; 26/09/2010 à 20h17. Motif: Ajouté les balises code
    invitef86a6203
    Re : aide urgent pour pic 16F877
    Ton programme boucle à l'infini sur une écriture de 3 chiffres .
    Ce qui décale d'un a chaque passage puisque le nombre affiché est pair.
    pour bloquer à 3 chiffres
    if (pos==3) while(1);
    invite78b3ecc4
    Re :
    merci pour votre reponse je vais essayer a nouveau
    invite78b3ecc4
    Merci pour votre reponse
    invite78b3ecc4
    La lecture de port série maintenant il s'effectue correctement mais lorsque j'envoie une autre donné il s'affiche pas,il reste toujour la donné precedente,j'attend votre aide,merci d'avance.
    voila le programme
    Code:
    void main()
       Usart_Init(9600);
       Lcd_Init(&portb);
           while(1)
                 while(pos==0)
                 if(pos==3) ;
                 i++;
                 if(i==3)
                 i=0;
                 portb=0b11110100;
                 Delay_ms(300);
                  while(pos==1)
                 if(pos==3) ;
                 i++;
                 if(i==3)
                 i=0;
                 portb=0b11110100;
                 Delay_ms(300);
                  while(pos==2)
                 if(pos==3) ;
                 i++;
                 if(i==3)
                 i=0;
                 portb=0b11110100;
                 Delay_ms(300);
    Dernière modification par gienas ; 26/09/2010 à 20h18. Motif: Ajouté les balises code
    invitef86a6203
    Code:
    void main()
    char lin;
    char i;
       Usart_Init(9600);
       Lcd_Init(&portb);
       lin=0;
       while(1)
    	   while ( ! Usart_Data_Ready()) ;
    		i=0;
    		while (i<3) {
    			i++;
    		if (lin==0)	Lcd_Cmd(LCD_RETURN_HOME);
    		else  Lcd_Cmd(LCD_SECOND_ROW);
    		lin++;
    		if (lin==2) lin=0;
    			portb=0b11110100;
    			Delay_ms(300);
    invite78b3ecc4
    Re :freepic
    salut,merci pour votre aide ,ce programme il fait la lecture mais il y'a encore des petits problemes de lecture,je vous donne un exemple lorsque j'envoie 1 il s'affiche 11 lorsque j'envoie 16 il s'affiche 166
    merci encore une fois
    invitee05a3fcc
    Re : freepic
    Citation Envoyé par sporta01 Voir le message
    C'est que ton programme est mal écrit ! Lui, il fait ce que tu lui a dit de faire ... et c'est toi le coupable.
    Je sais pas, mais sans internet, on faisait marcher ses neurones et on n'avait pas les moyens de débuggage de maintenant. Et on faisait des logiciels qui marchaient.
    Maintenant, on viens pleurer... gnan gnan j'ai deux caractères à la place d'un seul. Et bien, regarde ton soft, elle est là la connerie que tu as écrites. Si tu comptes sur les autres .... ton futur patron, il a intérêt à embaucher les autres et pas toi.
    Bouge toi le cul, b....l de m...e !
    Ouf, ça fait du bien, depuis le temps que je vois les gens pleurer sur ce forum, fallait que ça sorte !
    Sorry, c'est tombé sur toi !
    invite78b3ecc4
    Re : DAUDET 78
    premierement le programme j'essaie de le developper ,et au m temps j'ai lancer un aide,c'est question de temps,pour cette raison j'ai demander l'aide
    deuxiement votre reponse traduit le vrai moralité et l'environnement
    d'une partie de peuple francophone limité qui veulent toujours donné de l'information en payant,merci encore une fois pour freepic.
    JPL
    Relax Daudet : tu peux lui dire la même chose en beaucoup plus soft, donc sans l'agresser.
    invitef86a6203
    le prog lit et affiche 3 chiffres.
    Tu doit donc en envoyer 3 systèmatiquement.
    001 ou " 1" par exemple
    016 ou _16 ou " 16".
    d'ailleurs c'est un peu trop simpliste il faudrait un caractère de fin de message pour sortir de la lecture.
    et en plus effacer l'afficheur avant chaque lecture si on envoie pas le 3 caractères.
    invite78b3ecc4
    merci beaucoup je vais essayer
  1. aide interruption pic 16F877
    Par invite1cd8f19a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2010, 23h40
  2. Aide pour test pic 16f877
    Par invitedbd2d35d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2010, 14h14
  3. Aide pour test pic 16f877
    Par invitedbd2d35d dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/03/2010, 12h10
  4. aide pour PIC 16F877 vers PC via port serie (transfert de données)
    Par invite1c4b6700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 01h47
  5. PIC 16F877.Pb de rajout de ligne à compiler. Urgent. Bug.Help SVP.MERCI
    Par invite0090e9b8 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 26/06/2008, 21h02
