Aide pour test pic 16f877
    invitedbd2d35d
    bonjour à tous.
    j'essaye de faire fonctionner un pic 16f877.
    j'utilise MP Lab 7.31 et IC Prog.
    voici mon programme:
    void main(void)
    ADCON1=6;
    TRISB=0b00000000;
    PORTB=0b01010101;
    while(1);
    simple en apparence; il se compile sans problèmes et pareil avec icprog mais aucune des leds ne s'allume sur la platine.
    pouvez vous me dire les options qu'il faut utiliser dans MP lab et ic prog ??
    j'ai oublié de préciser que j'utilisai un oscillateur RC
    mais je ne suis sur qu'il faille utiliser cela
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Aide pour test pic 16f877
    Citation Envoyé par markichou Voir le message
    bonjour à tous.
    et l'oscillateur RC consiste en quoi exactement?
    un RC sur les "ports" OSC1 et 2?
    faudrait voir le schéma, et les valeurs RC,
    car le code paraît operationnel...
    vede
    ;O]
    ps : et les fusibles (Watch Dog...)...
    invitea5e3e6e1
    Il faut déclarer dans le mot de "fuses" que l'on utilise OSC RC sinon je crois que c'est XT (quartz) qui est déclaré par défaut.
    Comme le précise VEDE bien vérifier que le Watch Dog n'est pas validé.
    Avec WinPic800 (freeware) on vérifie facilement que c'est le bon PIC (signature) ainsi que les fusibles.
    invitedbd2d35d
    pour le oscillateur RC, j'ai mis une résistance entre OSC1 et Vdd (10kohm) et un condo entre OSC1 et la masse(1nF).
    j'ai bien mis l'option RC pour ICprog. le problème c'est que je ne peut pas utiliser autre chose. je n'ai pas de quartz .
    quel est l'effet du watch dog? (sachan que je ne l'ai pas mis nn plus)
    je vais essayer avec winpic800 et je vous redirai...
    invite25df009a
    Salut !
    Pour ton oscillateur RC, essaie avec un condensateur plus petit.
    Il faut qu'il soit supérieur à 20 pF, donc avec un 22pF ça pourrait être mieux !
    Un condensateur 1nF est peut être un peu trop grand pour faire un oscillateur.
    invitedbd2d35d
    j'ai essayé avcec un condo de 100pF, (je n'ai pas moins)
    ca ne fonctionne toujours pas...
    faut-il mettre des registres spéciaux dans MP lab?
    mes options pour icprog:
    oscillateur : RC
    WDT off
    PWRT on
    BODEN off
    LVP off
    CPD off
    WRT off
    DEBUGGER off
    invitec1cd705e
    Essaye plutôt de faire la déclaration des fuses avec le compilateur.
    invitedbd2d35d
    re
    oui pour le compilateur, mais connais tu les commandes des registres qui sont important à parametrer avec MPlab?
    merci d'avance
  1. Programme en C pour PIC 16F877
    Par invitee22d5796 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2012, 13h25
  2. Aide pour test pic 16f877
    Par invitedbd2d35d dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/03/2010, 13h10
  3. aide pour PIC 16F877 vers PC via port serie (transfert de données)
    Par invite1c4b6700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 02h47
  4. Programme pour pic 16F877
    Par invite01bfa6f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2008, 19h50
  5. PIC 16F877 pour contrôler 2 appareils
    Par invite09c7c83b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2007, 17h40
