Question sur moteur pas à pas hybride
    invitedb349605
    Je fabrique une petite cnc pour l'usinage de pcb. Je voudrai choisir mes moteurs. J'ai trouvé ça sur radiospares
    J'ai une carte de commande via le couple L297-298 2A max.
    Je ne comprends pas pourquoi la doc mentionne une tension de 5,1V c.c. Donnée inhabituel (à mon avis) dans des moteurs pas à pas.
    Alors, pouvez-vous svp me confirmer que ce type de moteur est compatible avec ma carte.
    A bientôt
    Pierre
    gcortex
    Re : Question sur moteur pas à pas hybride
    5V à l'arrêt
    en pleine vitesse çà peut monter à 30? soit une alim de 50?
    par contre, je vois pas pour le branchement
    invitedb349605
    Bonjour gcortex,
    C'est donc du moteur pas à pas classique.
    Concernant le raccordement, pour ma carte de commande, j'ai besoin de 4 fils donc je soit alimenter en :
    Parallèle : Couple, vitesse et courant maximum
    Série : Couple maximum, courant et vitesse réduits
    Par contre, pouvez-vous confirmer que j'ai d'après la doc 1A par phase, donc si je raccorde en parallèle, j'ai 2A et en série 1A.
    Pierre
    invitedb349605
    Il n'y a plus personnes ?
    Pierre
    gcortex
    ha bin non
    quand tu as un four 110/220 il chauffe pareil des 2 côtés de l'atlantique
  1. Identifier les fils sur un moteur pas à pas
    Par tchitchou dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2009, 20h46
  2. question sur les moteur pas à pas
    Par invite799bbe16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 10h05
  3. auto-asservissement d'un moteur pas à pas hybride
    Par invitee6528ebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2009, 15h53
  4. Demande aide sur carte pour moteur Pas à pas
    Par inviteee2ce2b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2008, 20h10
  5. Moteur pas à pas 3 fils sur port parallèle
    Par cipango dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 19h55
