400Hz 1 kVA à partir d'un variateur de fréquence
    invite21ce9c26
    J'ai besoin d'alimenter un appareil électronique d'origine aviation en 400 Hz triphasé ( 200 V - 5A - 1 kVA) et je n'ai bien évidemment que du secteur 50 Hz 220V à ma disposition.
    Un variateur de fréquence utilisé pour les moteurs montant jusqu'à 400 Hz peut il faire l'affaire ? Le signal de sortie de ces variateurs est il sinusoïdale ou est ce un courant alternatif d'une autre nature (carré, triangulaire, sans forme bien définie,etc...).
    Merci de votre aide.
    BOB92
    Re : 400Hz 1 kVA à partir d'un variateur de fréquence
    Assez mal à priori ...
    ils sont faits pour alime,nter un moteur, et les protections et corrections sont optimisées pour .
    Il faudra d'abord une charge équilibrée, sinon de gros risques de passage en sévcurité .
    il faut voir les courants appel .... excessivement limités ....
    La forme d'onde néécessitera certainement d(intrercaller un filtre ou une self de lissage, mais tout dépend de la charge dont tu n'as pas parlé .....
    Comment vas-tu démarrer .. en V/F ... sinon disjonction certaine ..,
    et en tout cas pas de coupure ou contacteur en sortie ... n'aime absolume,nt pas un enclenchement et coupure de charge par contacteur ..
    Et la tension ne stra pas 200 V , mais 230 V 400 Hz
    Mais il faut voit la notice détazillée de to,n variayeur , ainsi que la caractéristique de ta charge ... Mais je le vois assez mal ..
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
  2. Fréquence d'un variateur de vitesse
    Par invite6656c8c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2009, 15h21
  3. Utilisation pas habituelle d'un Variateur de frequence
    Par invite3bd9342e dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/09/2008, 14h21
  4. Ampli de puissance : 3-4V 400HZ => 26V 400Hz
    Par inviteec05ce00 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 11/01/2008, 17h12
  5. Module Entrée:26V/400Hz Sortie:25,2V/400Hz/500mA
    Par invite262604eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 10h58
