Minuterie à double affichage
    invite3eaaa435
    SAlut à tous
    Je cherche à concevoir une minuterie avec fonction pause/reprise dont l'affichage a 4 chiffres serait effectué sur 2 écrans indépendants avec des caractères de l'ordre de 30 mm de haut (histoire de les rendre visible 2 mètres à la ronde).
    Je n'ai malheureusement aucune compétence en électronique. Je pensais que pouvoir bidouiller une minuterie de cuisine était faisable en y rajoutant des écrans et l'alim appropriée mais ce n'est pas l'avis des vendeurs des boutiques spécialisées dans les composants/kit.
    Pour ce qui est du coût de ce montage, ces mêmes vendeurs m'ont tous assurés qu'il serait exorbitant. Sachant que cette minuterie doit ètre utilisé lors de compétitions de babyfoot (hé oui ça existe... ) il m'en faudrait donc plusieurs modèles (autant que de babyfoot, forcément...).
    Donc ma question est la suivante:
    est-il possible de réaliser cette minuterie sans que cela soit ma ruine?
    Est-ce que je m'entète dans l'électronque pure ou bien est-ce plutôt préférable de passer directement au stade de l'ordi qui commanderait plusieurs écrans?
    Seuls des personnes compétentes et expérimentées en électronique sont à même de me répondre, c'est pourquoi je suis ici.
    MErci par avance
    Toufinet
    Re : Minuterie à double affichage
    Je suis étonné que personne ne t'ai répondu, et d'autant plus étonné par ce coût soit-disant exorbitant !
    Bon, tout d'abord, tu as noté des caractères de 30 mm ... j'ose supposer que tu voulais dire 30cm non ?
    Donc soit c'est bien "30cm", et dans ce cas je te propose de réaliser les afficheurs avec plusieurs LEDs
    Soit c'est "30mm", et dans ce cas il existe des afficheurs à led de cette taille.
    Dans les 2 cas, le prix sera loin d'être exorbitant !
    Au pifomètre : 10 à 15€ pour le "30cm" , et 5 à 10€ pour le "30mm"
    Et ça se fabrique ( conception + carte + soudage ) en ... allez ... 20 minutes ?
    Bref, précise déjà la hauteur des caractères qu'il te faut, et on verra pour la suite
    Toufinet
    900ième post
    ( désolé, mais j'adore marquer mes chiffres ronds )
    invite3eaaa435
    Merci toufinet
    Tu m'as redonné à nouveau la foi en la toute puissante électronique et en ses jedi armés de fer à souder.
    Alleluiaaa!!
    Bien bien...
    Pour la taille des chiffres c'est 30 mm mais disons que 50 mm ne serait pas un luxe. (en fait ça dépend du prix...)
    Tout ce que je souhaite c'est que le temps MM/SS soit visible à 3 mètres à la ronde.
    Toufinet for prez!!!
    Toufinet
    Afficheur 44mm : http://fr.farnell.com/jsp/search/pro...jsp?sku=622539 x 4 = 9.12€
    Décodeur BDC/7SEG : http://fr.farnell.com/jsp/displayPro...sp?sku=9755535 x 4 = 2.56
    Compteur 4 bits : http://fr.farnell.com/jsp/displayPro...sp?sku=3112640 x 4 = 0.548€
    NE555 : http://fr.farnell.com/jsp/displayPro...sp?sku=9589899 x 1 = 0.27€
    + quelques CI pour les quelques portes logique .. disons ... 1€
    Soit un total d'environ 13€50 HT ( c'est ça "exorbitant" ? )
    Il faudrait que je revoye à la hausse mon pifomètre
    Ceci dit, l'afficheur 44mm est plus cher que le 30mm, et en passant les autres composants en CMS, ça réduit encore les coûts.
    Certains perfectionistes me reprocheront l'utilisation du NE555, mais pour ton appli ça le fera.
    Tu as besoin d'un schéma ?
    invite3eaaa435
    Bien, ne touche pas à ton pifomètre, il me convient parfaitement!
    Moins de 15 euros de pièces, je n'osais pas y penser.
    C'est ça le bonheur????
    Pour le schéma c'est bien volontiers. Merci d'avance.
    J'en profite pour préciser au cas ou cela aurait une importance que je tiens à rendre les 2 écrans indépendants via un fil de 1.5m chacun (histoire de les placer de part et d'autre du babyfoot). J'espère que cela ne pose pas de problème majeur.
    Pour les fonctions, je pense à une mise en route/pause et une remise à zéro.
    Avec cela ce devrait ètre amplement suffisant.
    Toufinet est grand
    Je sombre dans la lèche, mais c'est dût à l'état de choc....
    abracadabra75
    Je ne sais si Toufinet est grand, mais il ne t' a indiqué que le minimum de la réalisation.
    Il faut ajouter le copperclead, les alimentations, et aussi diverses bricoles comme des boutons poussoirs si tu veux une remise à 0, sans parler de la mise en boîte (de l' appareil, pas du bonhomme) qui elle peut se faire à moindre coût.
    Les afficheurs électroluminescents étant gourmands, tu ne peux alimenter par piles à mois que ton pseudo cache ton nom réel: Crésus! Il te faudra au minimum un bloc secteur.
    Comme ton utilisation se fait avec du public, ne mégote pas sur la sécurité: si un gars prend du 220 et qu' il a le coeur faible, tu t' exposes à de gros ennuis, ce que je ne te souhaite pas.
    Bonne réalisation.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite3eaaa435
    Okay abracadabraboutdebra
    Alim, boutons, des frais en plus, bien je prends note.
    Idem pour la notion de sécurité, j'ai pas envie de toaster de la cervelle ou de faire des arrèts cardiaques à la Fabien Barthez autour d'un baby.
    Merci pour la mise en garde.
  1. minuterie
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2007, 22h30
  2. Minuterie
    Par invitebee55c9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2006, 22h55
  3. minuterie
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2006, 16h58
