realisations montage
    invite7eca56f6
    Etant joueur de paintball avec des amis et aimant les scenarios,je me suis lancé dans la réalisation d une bombe fictive et mes connaissances ont des limites.
    Je cherche le moyens de mettre en place un circuit qui delivrerait une tension superieur à 1,5 volts de maniere autonome apres un laps de temps de "chargement" d environ 5 minutes (chargement effectué par 2 piles 1,5v).
    La decharge doit etre ponctuelle.
    Cfs shema montage.
    Le systeme le plus simple possible vous est demandé.
    Merci d avance.
    a +
    invitee05a3fcc
    Re : realisations montage
    Avec un CD4060 (marche en 3V ric rac, en 4,5V OK), un réseau RC,un Transistor
    PS: un courant supérieur à 1,5V , ça existe pas
    invite7eca56f6
    bonjour DAUDET78
    Moi je suis pas familiarisé avec l electronique donc je ne saurais monter tout les elements que tu m enumeres.
    Pourrais tu me donner un shema a suivre et le materiel exact que je dois acheter s il te plais....
    Merci de ton aide...
    a+
    invitee05a3fcc
    Tu peux disposer de 4,5V?
    invite7eca56f6
    oui, je peux
    invitee05a3fcc
    Donc tu fais un chronogramme de ce que tu veux:
    1/ Action sur le bouton
    2/ tempo
    3/ tension sur la charge (type de charge)
    4/ durée sur la charge
    invite7eca56f6
    chronogramme:
    1/ Action sur l interrupteur (circuit fermé)
    2/ temps d attente 5 minutes environ
    3/ tension sur la charge (charge 4,5volts)
    4/ arrivé a 5 minutes : liberation des 5 volts pendant 10 secondes si possible ou plus c pas grave.
    merci de voir si c possible
    invitee05a3fcc
    Voilà une élucubration. N'ayant pas la nature de la charge (4,5V c'est bien, mais quel courant ?) je n'ai pas fait l'étage de sortie. Sur OUT, tu peux sortir 0,5 mA
  1. montage !!!
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 18h48
  2. montage
    Par invitea79a2d1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 10h49
  3. [EASYPIC] réalisations
    Par invite8e2a291c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 12h28
