DB9 ( branchement )
DB9 ( branchement )
    invitec1f22f4c
    DB9 ( branchement )
    Bonsoir , j'ai recement acheté un prise femelle DB 9 ( port serie pc )
    et j'ai aucune idée de comment faire les branchement entre broche - ci , etant donné qu'elle n'est pas cablé et les sorties des "trou" femelles ne m'ont pas l'air d'etre fait pour être souder . Pardonner mon ignorance en matiére d'electronique je commence tout juste à me plonger dedans STI ge oblige
    Merci !
    Waz.
    Jack
    Re : DB9 ( branchement )
    salut,
    dis-nous d'abord ce que tu veux brancher au bout de ta DB9.
    invitec1f22f4c
    Bonjour , ouai se serai pour brancher uniquement les fils de cablage pour rejoindre la prise au piste du circuit , etant donné qu'elle n'est pas cablé , il faut bien que j'y rajoute des fils .
    Waz.
    invited82c8d16
    Salut waz
    Tu sais qu'il existe des connecteurs SUB D9 à souder sur circuit.
    Sinon tu as différents types de broches soit à sertir soit à souder
    tout dépend de ce que tu veux faire.
    A+ bye
    invitec1f22f4c
    Moi ce sont des especes de tube , un pour chaque entré ...
    Jack
    tu ne dois donc pas avoir la bonne DB9: il en existe plusieurs versions. La tienne ne permet que de souder des fils dessus. Elle n'est pas faite pour être soudée sur un circuit imprimé.
    invitec1f22f4c
    Oui mais je soude des fil dessus que je souderai sur le circuit imprimé , non ?
    Waz.
    Jack
    oui, bien sur, c'est possible.
    invitec1f22f4c
    Ok , merci beacoup !
    Waz.
    etronics
    Salut
    c' est réalisable , en soudant des pattes de résistances ou des fils vers le circuit .
    Je te joint le brochage de prises ...
    @+++ dan
    invitec1f22f4c
    Merci beaucoup , c'est vraiement gentil !! Donc voilà je soude les fils dans les petits trous , que je soude sur les pistes ? ( j'ai la même prise )
    Encore merci pour les photos !
    Waz.
  1. Câble DB9 F/F
    Par wakrime dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 21h31
  2. rs422 db9 et broche 4 pin
    Par invited996bee9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 07h55
  3. Branchement DB9
    Par invite4a51f7bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 15h22
  4. RS485 vers DB9
    Par invitefac0a815 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 09h08
  5. différence : Prise DB9 mâle | DB9 femelle
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2004, 11h06
