différence : Prise DB9 mâle | DB9 femelle
    invite359f3846
    Voilà j'ai réalisé un ptit programmateur de PIC (le JDM pour ceux qui connaissent...) mais voilà vu que je possédais déjà un câble RS232 femelle-femelle non-croisé j'ai un peu modifié le typon que j'avais récupéré sur le net... J'ai remplacé la prise DB9 femelle par une DB9 mâle.
    Le hic' c'est que mon programmateur ne fonctionne pas (il y a bien 12V sur la patte d'alimentation donc aucun souci à ce niveau et j'ai vérifié toutes mes connexions)...
    d'où je me disais p-e que le problème venait de cette "variation" que j'ai introduite. En effet, en regardant ma prise DB9 mâle et en la comparant à une DB9 femelle, je me suis aperçu que les numéros repris sur les pins était en configuration miroir :?
    Est-ce que c'est cela qui pose problème? Comment le résoudre?
    Merci d'avance!
    Rodrigue
    JP
    Que se soit male ou femelle le typon n'est pas a changé le brochage et le meme.
    Tu n'aurais pas le schema et le typon ?
    invite1b36ea1c
    slt,
    inverse pin 2 et 3 sur l'un des DB-9 !
    a+
    invite359f3846
    Voilà,
    Alors pour la petite histoire si vous regardez un prise DB9 :
    [code:1:41c291b3aa]
    [u]mâle[/u]
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9
    [u]femelle[/u]
    5 4 3 2 1
    9 8 7 6
    [/code:1:41c291b3aa]
    De cette manière, quand on rentre la prise mâle dans la prise femelle, les numéros se correspondent.
    Maintenant imaginez que normalement sur mon pcb il devait y avoir une prise femelle... et je l'ai remplacé, sans réfléchir, par une prise mâle. Oui mais si vous regardez là configuration des pins en fait je les ai toutes inversées en miroir... Prenez une minute de réflexion si vous n'êtes pas convaincu
    Voilà pourquoi mon programmateur ne fonctionnait pas :P
    Rodrigue
    Un grand merci à tout ceux qui m'ont aidé à découvrir la faille!
    JP
    Ca y est ops:
    JP
  1. Câble DB9 F/F
    Par wakrime dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 21h31
  2. Branchement DB9
    Par invite4a51f7bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 15h22
  3. RS485 vers DB9
    Par invitefac0a815 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 09h08
  4. alors la!! du DB9 sur un écran???
    Par inviteeab4d8e2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/05/2005, 07h46
  5. DB9 ( branchement )
    Par invitec1f22f4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2004, 22h36
