Alim "universelle" (a votre bon coeur)
    inviteba6d843e
    Je prepare une randonée de plusieurs jours et j'ai pour cela besoin de vous pour me fournir une alim quasiement universelle et qui soit a decoupage (pour eviter un maximum d'effet joule qui viderai trop rapidement les batterie)
    Je cherche un schema d'alim a decoupage acceptant different type de tension en entree :
    - 1,5v à 24v en courant continue fixe et variable
    * D'une simple piles à une batterie de camion en passant par des cellule photovoltaique ou dynamo manuelle (tension variable a tout moment)
    - 8v à 230v en courant alternatif
    * d'un transfo de sonette à une prise de courant
    Pour les tension de sortie (uniquement en continue) :
    - Un pocketPC + GPS compact flash (conso ?) en 5,6 voltCC
    - un GSM Nokia 7210 (conso ?) en 3,7vCC
    - un appareil photo numerique (conso elevé 2 pile LR6 vide en 10mn) en 3vCC
    Je ne connais pas les intensité maxi mais les tension peuvent etre de 1,5v à 12v
    En sortie plutot que d'avoir un potard, je privilegie des resistance ou meme des switch.
    Voila si vous avez mon bonheur je suis preneur. Un simple schema me convient je m'occuperai de la realisation.
    J'espere ne pas etre trop exigent. Je sais en plus que cette appareil sera utile a beaucoup de monde car il peut remplacer un bon paquet de transfo
    invite21c52f53
    si l'appareil photo vide 2 piles 1.5v en 10 min
    1 pile de 1.5 V sera vidée en moins de temps qu'il ne faut pour le dire ...
    inviteba6d843e
    Citation Envoyé par Ptiphill
    Ca ne repond pas a ma question, mais je vais te repondre.
    Une pile de 1,5v LR6 peut ne pas suffir pour l'appareil photo, mais une LR20 si.
    De plus cette pile de 1,5v LR6 peut tres bien me permettre d'envoyer un SMS avec ma position GPS....
    Voila
    inviteba6d843e
    Heu, c'est possbile a faire ou bien si je me fais un film ?
    merci.
    inviteba6d843e
    Meme si je paye ?
    invite21c52f53
    Pour une puissance donnée à transmettre, plus la tension est faible, plus le courant doit etre élevé le fait de mettre, sans compter le rendement du montage. Des, piles de type LR20 ne vont pas solutionner le problème ...
    inviteba6d843e
    M'en fout.
    Je vais pas allimenter une ampoule de 12v 50w avec une pile de 1,5v.
    Je suis pas bete, mais je manque de connaissance en theorie pour la conception c'est tout.
    Je sais qu'en entree, il faudra mettre des switch car avoir une telle plage 8v-230v redressé a plus de 300v ca fait beaucoup.
    Donc si quelqu'un est interressé, JE PAYE pour son savoir.
    Mais comme ca interresse persone, basta je vais voir ailleur.
  1. la "solution technique universelle" à tous nos problèmes...
    Par invite9d7a05a4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 31/12/2007, 18h33
