Commander un relais sur centrale d'alarme domotique SC9000
    tahitibub
    Marmitek commercialise une centrale d'alarme domotique SC9000 à la norme X10 qui, selon moi, relève plus du gadget qu'autre chose :
    - la sirène piezzo incoprorée ne ferait pas peur à un enfant de 5 ans ;
    - cette centrale peut commander une "vraie" sirène via le courant porteur (norme X10), mais si le cambrioleur coupe le courant avant d'entrer, tout le système est muet ;
    - l'alimentation de secours est constituée de 4 piles classiques, pas d'une batterie ou d'accus.
    Si le dernier point n'est pas critique, les 2 premiers sont plus gênants : cette centrale étant dépourvue de contact de sortie, l'idéal serait donc de pouvoir y ajouter un petit relais qui collerait en cas de déclenchement afin de pouvoir commander une véritable sirène externe.
    Question : est-il possible de se servir du courant présent aux bornes de la sirène piezzo incorporée pour servir de déclencheur à un montage tel que celui discuté ici ?
    Dans le cas contraire, quel type de montage envisager ?
    Merci d'avance pour votre aide, cela servira à beaucoup de monde.
    Sébastien
    NB : en PJ, photo de cette centrale démontée. On remarque que le piezzo est vraisemblablement branché à la sortie d'un tout petit transformateur (en haut à droite) ...
    Re : Commander un relais sur centrale d'alarme domotique SC9000
    Bonjour tahitibub et tout le groupe
    Citation Envoyé par tahitibub Voir le message
    ... Question : est-il possible de se servir du courant présent aux bornes de la sirène piezzo incorporée pour servir de déclencheur à un montage ... On remarque que le piezzo est vraisemblablement branché à la sortie d'un tout petit transformateur ...
    Cela ressemble, en effet, mais cela demande à être vérifié.
    1- peux-tu vérifier, à l'ohmmètre, qu'il n'y a aucune communauté (liaison/résistance mesurable) entre les bornes secondaires du transfo, où est branché le piézo, et toutes les autres bornes du transfo? En fait, la question est: est-ce un secondaire flottant?
    2- peux-tu apprécier si le transfo est élévateur ou non, et quelle tension il délivre quand le piézo fonctionne?
    L'idée serait de redresser par un pont cette tension flottante, et de s'en servir pour commander:
    1- un petit relais intermédiaire si la tension est petite mais supérieure à 5V, relais ILS par exemple, qui pourrait en commander un autre, avec une source à définir, ou bien une base de transistor, dont on pourrait mettre l'émetteur "n'importe où", s'il est avéré que c'est bien flottant, mais la tension insuffisante pour un petit relais.
    2- un moyen relais (directement), mais j'ai des doutes, vue la taille apparente du transfo.
    dome45
    Ma sirene externe est branché sur un module AM12 avec le code B2.
    Si le courant est coupé apres declenchement de l'alarme,elle continue a fonctionner sur batterie 12 Volts. ( relais temporisé )
    Concernant la centrale SC9000, as-tu trouvé un "gadget" a 100 euros avec transmetteur telephonique et pilotage par telephone de ton installation domotique ?
    tahitibub
    Citation Envoyé par dome45 Voir le message
    ... Si le courant est coupé apres declenchement de l'alarme,elle continue a fonctionner sur batterie 12 Volts. ( relais temporisé ) ...
    C'est justement le problème : un cambrioleur avisé coupera le courant avant d'entrer ... du coup tout ce qui repose sur la norme X10 est hors service, d'où l'idée de commander la sirène directement par la SC9000 via un petit relais.
    Dès que j'aurai un peu de temps, je répondrai aux questions posées par Gienas (en espérant pouvoir faire cette modification).
    dome45
    Relis la notice chapitre 6-3, plus de courant : pas de sirene
    tahitibub
    Bonjour dome45,
    Ta remarque est très judicieuse, je laisse donc tomber cette idée de relais. En revanche, mon alimentation a lâché. Après l'avoir démontée, il s'avère que le transformateur référencé HKSP-041191 est HS.
    Cette référence étant introuvable sur le Net, pourrais tu tester le tien afin de savoir de quel modèle il s'agit, et quels sont les voltages présents sur les 3 fils du secondaire ?
    Merci d'avance.
    dome45
    Ca m'embete de demonter ma SC9000 car il est encastrée dans une cloison et scellee avec des rivets pop pour eviter l'arrachement en cas d'intrusion.
    Sur le secondaire de ton transfo,( en bas de la photo )
    - le point milieu est-il relié a la masse ?
    - combien de diodes ?
    - a gauche du transfo , est-ce un regulateur ?
    - si oui, quel tension
    Comme je vois une EEPROM ( SDA + SCL ) je pense qu'il faut du +5V et du +15V ?
    tahitibub
    Bonjour Dom,
    Le transfo dont je parle n'est pas dans la console SC9000, il est situé dans le petit boitier de l'adaptateur secteur (voir photo).
    invite8853bb4b
    je suis à la recherche d'une sirène extérieure compatible avec la SC9000 (commandée avec un module AM12) : quel conseil et quel modèle me conseiller ?
    invite8853bb4b
    je suis à la recherche d'une sirène extérieure compatible avec la SC9000 (commandée avec un module AM12) : trouve t-on des sirènes universelles (compatibles SC9000) et quel modèle me conseiller ?
  1. Creation d'une Centrale Domotique
    Par invitef1070eb5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2009, 13h47
  2. Centrale d'alarme TSY5 (LYNX ALARME)
    Par sw338965 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2006, 15h09
  3. Centrale d'alarme à pic
    Par inviteae648629 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2005, 00h03
  4. centrale d'alarme à pic
    Par inviteae648629 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/02/2005, 12h56
  5. TPE sur une centrale d'alarme géré par un pic 16f84
    Dernier message: 24/01/2005, 13h02
