Double définition du VDD sous ISIS
    abracadabra75
    Bonjour à tous.
    Sous isis et ares, je dois alimenter des circuits CMOS sous 2 tensions différentes.
    J' ai donc un VDD , par exemple 5V, défini normalement en tant que tel;
    puis un 2ème (12V) défini en VDD2.
    Ci joint le schéma (partiel: je n' y ai mis que l' alimentation pour plus de clarté).
    Les circuits CMOS ayant leurs pattes d' alimentation (+) pré-nommées VDD, je ne sais comment substituer à l' affectation VDD prédéfinie celle du 2ème VDD, ceci étant nécessaire pour qu' ARES puisse faire la bonne connexion.
    Il n' y a pas de problème pour U3.
    Comment faire pour U4 qui a sa patte d' alim nommée aussi VDD, à laquelle je voudrais donner le non VDD2?
    Merci de me venir en aide, si vous avez la solution.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    abracadabra75
    Re : Double définition du VDD sous ISIS
    Comme un ballot, j' ai oublié le schéma!
    invitef86a6203
    editer le composant
    cliquer sur pins cachées
    changer le nom
    abracadabra75
    Mieux que Lucky Lucke!
    Plus vite que ton ombre!
    Voici ce que donne l' édition..... pas d' accès aux pattes!
    Merci quand même
    invitef86a6203
    voila la manip.
    (Enfin quand les administrateurs seront revenus de la pêche...)
    Ou Alors ta version est trop ancienne peut être.
    abracadabra75
    Version V7.1 SP2
    Et la manip fonctionne....
    Merci.
    Ce que je ne pige pas, c'est pourquoi, lorsque j' ai demandé l' édition du composant, la case 'Hidden pins' , autrement dit 'Pattes cachées' etait en grisé, donc inaccessible (voir la 2ème image)..
    M' enfin!
    C'est beau les mystères ...
    invitef86a6203
    oui chez moi ça fonctionne.
    C'est surement ta version qui est limitée, ou alors il faut encore valider une option dans un coin...
  1. RS232 sous ISIS
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2013, 10h07
  2. uc pic sous proteus isis
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2009, 00h53
  3. ICD sous isis
    Par invitec78cd617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 14h54
  4. Spice sous Isis
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 09h34
  5. Probleme Sous Proteus Isis
    Par inviteed0dde28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2006, 16h40
