Une porte inverseuse qui fait Vs=-Ve
    invitec5b32228
    Est-possible pour une porte inverseuse de faire :
    Vs=-Ve
    au lieu de :
    Vs=not(Ve)
    en modifiant la polarité d'alimentation ?
    gcortex
    Re : Une porte inverseuse qui fait Vs=-Ve
    peut être avec une résistance entre e et s
    mais la linéarité sera très mauvaise
    pour celà, on utilise un aop
    alayn91
    tu travaille avec des signaux analogiques ou numériques ?
    Vs = - Ve, c'est plutot de l'analogique.
    Vs = (not) Ve, c'est plutot en numérique.
    Salutations.
    Alain.
    Jack
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    vu le gain de la porte inverseuse et la contre réaction appliquée pour obtenir Ve = -Ve, pour moi la linéarité doit être plutôt bonne.
    Il ne faudra pas oublier la résistance entre e et l'entrée qui sera égale à celle entre s et e.
    alayn91
    En CMOS, comme ça.
    Salutations.
    Alain.
    invitec5b32228
    Merci pour vos explications, mais là il y a un truc qui me parait byzarre, voici un télémètre à ultrasons conçu par des étudiants en prépa je crois.
    http://perso.crans.org/pierre/docume..._ultrasons.pdf
    Regardez dans le pdf la partie sur la transmission de puissance, il utilisent un pont en H avec des portes inverseuses (doubleur de tensions).
    Eux, ils arrivent à doubler la tension pour donner au transducteur sans contre-réactions sur leurs portes !
    Comment cela se fait ?
    PS : Je travaille en numérique jusqu'a ce que le transducteur envoie les ultrasons (pour un télémètre à ultrasons).
    Merci de m'éclairer un petit point sur ce point un peu ambigüe des portes inverseuses pour un doubleur de tension.
    Jack
    C'est normal puisque le transducteur sera alimenté avec une tension +/-V. Mais on n'est plus dans ton cas de départ puisque les portes fonctionnent ici en commutation et pas en linéaire.
    invitec5b32228
    Alors je me suis mal fait comprendre ou plutôt mal exprimé.
    Je désire travailler en commutation et pas en linéaire.
    Par exemple :
    Je voudrai que :
    • Ve = 9V implique Vs = -9V
    • Ve = 0V implique Vs = 0V
    Et uniquement ces deux cas sont possibles (numérique).
    Par défaut, avec une porte inverseuse, on a :
    • Ve = 9V implique Vs = 0V
    • Ve = 0V implique Vs = 9V
    Que dois-je faire ?
    Jack
    C'est du à ton titre: Vs = -Ve veut dire que Vs est proportionnelle à Ve.
    Mais, maintenant, c'est j'ai compris ce que tu cherches.
    Je voudrai que :
    Mais ta sortie doit alimenter quoi? Je ne vois pas trop l'intérêt. Tu peux en dire plus, et pourquoi cette relation entre Ve et Vs? Un schéma serait le bienvenu.
    invitec5b32228
    C'est pour réaliser un doubleur de tension.
    Au lieu d'amener 9V sur le piezzo, je veux amener 18 V afin d'avoir une distance de mesure maximale :
    Les portes sont en haut à droite du schéma :
    http://forums.futura-sciences.com/at...9&d=1214560337
    Jack
    J'ai l'impression que tu changes sans arrêt de cahier des charges.
    Je voudrai que :
    Et maintenant tu veux plutôt
    • Ve = 0V implique Vs = +9V
    puisque tu veux doubler la tension. Tu utilises donc un pont en H comme sur ton schéma et puis voilà et tu auras ce que tu veux.
    alayn91
    Pour gagner quelques centaines de mV sur la cellule piezo,
    Utilisez les transistors avec sorties sur les collecteurs.
    -> + 9V -> E(PNP) -> C(PNP) -> Sortie -> C(NPN) -> E(NPN) -> 0V
    Les bases sont reliés ensembles.
    Ou utilisez des ponts tout fait avec des BJT ou des MOS.
    -> http://fribotte.free.fr/bdtech/Drivers/1373.pdf
    -> http://fribotte.free.fr/bdtech/Drivers/1328.pdf
    Salutations.
    Alain.
    invitec5b32228
    Pour l'instant je me concentre sur le multiplication par deux de la tension.
    Pour la puissance je verrai après car ce n'est pas encore clair dans ma tête au niveau de la tension.
    Je dispose avant le doubleur de tension d'une tension de 9V.
    Je désire la multiplier par deux.
    Lorsque je monte le pont en H de portes inverseuse, j'obtiens les signaux suivant :
    Voie 1 : Tension appliquée à la première broche du piezzo.
    Voie 2 : Tension appliquée à la seconde broche du piezzo.
    Et là il n'y a pas 18V aux bornes du piezzo !
    Jack
    si !
    Il faut revenir aux notions de base. La tension aux bornes du piezzo est égale à une différence de potentiels. Pour la faire apparaitre sur ton tektro, demande-lui d'afficher CH2 - CH1.
    Et là, miracle, la tension va bien évoluer entre 0 et 18V
    invitec5b32228
    En effet
    Merci beaucoup Jack.
    Je passe à la puissance maintenant...
  1. [Blanc] Fermeture de porte qui fait disjoncter
    Par invite0f85bd97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2008, 21h42
  2. porte inverseuse
    Par inviteb8208e3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2007, 17h11
  3. une lampe qui fait disjoncter ?
    Par invitee0fee5f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 54
    Dernier message: 14/12/2006, 00h20
  4. Exo transistor + porte inverseuse
    Par invite0741580d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2006, 12h57
  5. Une porte inverseuse avec des diodes
    Par invite38db3aed dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/09/2003, 08h33
