porte inverseuse
porte inverseuse
    inviteb8208e3c
    porte inverseuse
    Dans un article de la revue "electronique pratique", ils mettent la reponse d'une porte inverseuse ( que l'on peut voir egalement ici, à la page 7 http://www.phytem.ens-cachan.fr/tele...cillateurs.pdf ) mais sur cette courbe, ils ajoutent une droite qu'ils appelent "droite de charge" "Vin=Vout" et qui part du point (0, Vmax) ert qui arrive à un point d'ordonnée 0 en passant par le milieu de la partie verticale de la courbe (j'espere etre clair... ).
    Je ne comprends pas vraiment à quoi correspond cette "droite de charge", quel est son interet, et pourquoi ils l'appelent "Vin=Vout" (alors que manisfestement, de part sa pente negative, ce n'est pas le cas... )
    Merci d'avance !
    Jack
    Re : porte inverseuse
    Oui, c'est normal: il s'agit d'un oscillateur sinusoidal. La porte doit fonctionner en régime linéaire. C'est le rôle de la résistance R qui sert à polariser la porte de manière à ce que le point de repos soit à vcc/2 environ en entrée et en sortie de l'inverseur.
    Pour expliquer le principe, on doit bien sur prendre la caractéristique entrée/sortie telle que dessinée page 7 qui donne donc l'allure de Vout en fonction de Vin.
    Cependant, comme la porte est de type CMOS, le courant d'entrée est nul, et il n'y a donc pas de courant dans R et par conséquent pas de tension aux bornes de R, d'où Vout=Vin . Si tu reportes cette la droite représentative de cette fonction linéaire sur la caractéristique de l'inverseur, tu vas trouver le point de fonctionnement à l'intersection des 2 courbes.
    inviteb8208e3c
    desolé de n'avoir pu repondre plus tot, je n'ai pas eu acces à ma connection ses derniers jours (oraux de concours... )
    Je comprends mieux le fonctionnement (j'avais pas pensé au fait que c'etait du CMOS ) mais j'ai encore deux petites questions :
    le point de fonctionnement correspond bien au point où va s'effectuer le changement d'etat en sortie ?
    Je comprens maintenant pourquoi Vin=Vout, mais pourquoi la courbe a alors une pente negative ?
    Merci pour ta reponse en tout cas !
    Jack
    Pas vraiment. Ca correspond au point de fonctionnement en continu. C'est la valeur moyenne du signal final.
    parce qu'il s'agit d'un INVERSEUR
    inviteb8208e3c
    Je percute tjrs pas...
    La changement d'etat de la sortie va se produire comment alors ?
    si c un inverseur, on a alors Vin = - Vout , nan ?
    Jack
    Citation Envoyé par babounidf Voir le message
    Je crois que tu n'as pas bien lu ma 1ère réponse. Ce circuit doit fonctionner en LINEAIRE. Il n'y a donc pas de basculement.
    En statique, le point de fonctionnement va s'établir à Vdd/2. En dynamique la tension de sortie va osciller autour de Vdd/2 mais avec une amplitude inférieure à Vdd/2.
    La tension de sortie n'atteindra donc jamais 0V ou Vdd.
    inviteb8208e3c
    D'accord !
    Mais alors comment obtient on le signal d'horloge à partir du circuit oscillant ? ( page 9 du poly de cachan, cf mon lien )
    Jack
    Ben tu remets simplement un inverseur (sans la résistance bien sur) derrière pour remettre le signal en forme
    inviteb8208e3c
    Remettre le signal en forme, c'est à dire transformer les oscilations en un signal TOR ? en gros, pour une tension positives, on va avoir 1 en sortie et pour une tension negative 0 en sortie ? (ou l'inverse...)
    Merci pour toutes tes reponses en tout cas, tu m'eclaires vraiment bien !
    Jack
    Plutôt l'inverse effectivement si tu utilises un inverseur.
    inviteb8208e3c
    d'accord, merci bcp pour tes reponses, je crois que j'ai tout compris (en tout cas, ce que je voulais comprendre... )
  1. porte and
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 22h52
  2. Exo transistor + porte inverseuse
    Par invite0741580d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2006, 12h57
  3. commande inverseuse port //
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/06/2006, 18h14
  4. Porte AND
    Par invite01fd0dbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2005, 17h36
  5. Une porte inverseuse avec des diodes
    Par invite38db3aed dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/09/2003, 08h33
