modif de schéma
modif de schéma
    invite691a932a
    modif de schéma
    j'aimerais savoir comment si prendre pour faire un modif sur un schéma
    je voudrais qu'il y ais une alim 12 V et a la place des leds une lampe 12 V est ce possible si oui comment ?
    http://techno.jardel.free.fr/techno/...n-flashado.htm
    invitee05a3fcc
    Re : modif de schéma
    Ce schéma, tu le mets à la poubelle :
    1/ Les LEDs en parallèle, c'est une idiotie
    2/ Les LEDs sans résistance, c'est une idiotie
    3/ ton schéma est une antiquité
    4/ faut utiliser un NE555
    Pierrre
    les remarques de DAUDET sont tout a fait justifiees.
    Si toutefois tu veux garder ce montage en l'alimentant sous 12 V et avec une lampe, rien a changer; tu remplace seulement L1 L2 L3 (qui devraient plus logiquement s'appeler D1,D2,D3...) par la lampe 12V
    Attention a la consomation de la lampe qui doit etre < 100mA.
    invite691a932a
    ok merci personne a un schema
    Gérard
    Citation Envoyé par clem0919 Voir le message
    Le même avec une lampe à la place des LED. Où est le problème ?
    Attention, la lampe ne doit pas trop consommer (100mA max) sous peine de destruction du BC547.
    abracadabra75
    Mais tu l' as ton schéma.... Et Pierre t' a dit ce qu' il fallait faire.
    Mais je ne sais pas quel est le gugusse qui a recopié la liste des composants: des chimiques de 10mF? ça va mettre un temps fou à basculer (je n' ai pas le courage de faire le calcul: va voir dans la partie fonctionnement....). Confondre mF et µF.... j' espère que ce n'est pas ton prof qui a commis cette erreur!
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite691a932a
    ok mais alors un neon a led bleu ca va faire plus que 100 mA >
    invite691a932a
    sinon daudet ta un schéma avec le Ne555 ?
    invitee05a3fcc
    Le NE555 (alimenté en 15V) peut piloter une charge de 200 mA (reliée au 15V)
    invite691a932a
    ok merci de l'info mais il faut que je regarde il me semble qu'avec un 7555 on peut faire un cligno
    invitee05a3fcc
    Pour info, c'était ma réponse #2 4/
    invite691a932a
    non sur ton mess c un NE555
    invitee05a3fcc
    Ne555 = 72555 = 7555 = Sa555 = SE555 = .... = .... = ...... =
    invite691a932a
    a ok je savais pas desoler
    invite691a932a
    il y a une erreur au resistance aussi "1/4watt-1OKW"
    invite87091476
    resistance un quard de watt (resistances de taille normales) et sa doit etre 10Kohm
    invite691a932a
    tk je le signalais juste
  1. modif. webcam
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/10/2006, 15h11
  2. modif APN
    Par wleger dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2005, 15h06
  3. Modif CFAPSE
    Par invitef3102064 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 03/04/2005, 22h13
