Amplificateur OP de précision
    invite9f939480
    Bonjour a tous,
    Je desire de l'aide sur la mise en oeuvre d'un A.O.P. de precision OP07C (datascheet: http://www.alldatasheet.com/datashee.../TI/OP07C.html).
    En faite j'aimerais savoir a quoi servent exactement les pattes N1 et N2 de cet AOP. Car en faisant le montage de la datascheet, le potar ne fait pas varier l'offset de sortie.
    Je désire valider son fonctionnement car j'ai un tout autre montage a réalisé qui marche avec un AOP classique.
    Avez vous des idées??
    invitee05a3fcc
    Re : Amplificateur OP de précision
    Pin 1 et 8 potentiomètre de 20K relié au Vcc
    http://www.datasheetcatalog.com/data...0/7/OP07.shtml
    Tu as fait quel montage?
    PS: l'utilisation du réglage d'offset n'est pas obligatoire (et il marche comme un autre AmpliOP)
    invitea3c675f3
    Bonjour Julien,
    Fais le montage ci-joint; mesure la tension de sortie en faisant varier le pot.
    L’offset est en entrée, non en sortie, c’est la petite différence entre la tension In+ et In- due au fait que deux transistors (et à plus forte raison ici quatre) ne peuvent pas être identiques.
    invitea3c675f3
    Encore plus évident si tu mets 10M à la place de ma 100K (je n'avais pas vu que l'offset était à peine de 30uV).
  1. Exactitude et précision
    Par invite0850bbdd dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/09/2007, 18h15
  2. Plus de précision
    Par invite02ff1fa3 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/07/2007, 22h56
  3. Précision du montre.
    Par invitedcd45209 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2006, 17h55
  4. precision
    Par inviteba9d98e8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/01/2006, 18h39
  5. résistances de précision
    Par invitee706c0ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2005, 15h45
