j'aurai besoin d'un amplificateur
    invitecc16b002
    Post j'aurai besoin d'un amplificateur
    Bonjour a tous.
    pour mon stage, je dois réaliser un amplificateur différentiel
    j´ai besoin d'un amplificateur avec un gain jusqua 1000 qui transforme une tension comprise entre 5uv et 10uV en une tension comprise entre 5mv et 10mV
    Cet ampli doit avoir un fort gain et un faible facteur de bruit. Avez vous des solutions à me proposer.
    Que me conseillez-vous ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : j'aurai besoin d'un amplificateur
    http://www.datasheetcatalog.com/data...0/7/OP07.shtml
    Tu as intérêt à soigner les filtrages, les blindages ......et les couples thermoélectriques
    invitecc16b002
    mercie bien pour votre reponce
    le Problem c ke je parle l´allemand et je trouve parfois des problemes pour rediger et explique en francais qui es ce que je veut faire)
    alors je veut mesurer une tension dans un Supraconducteurs(Supraleiter). cette tension est praticement tres petite de telle facon que je ne peut pas lire cette tension dans Un oscilloscope.alors je veut agrandire cette tension jusqua 1000 fois (Gain).
    cette tension que je doit mesurer est en microvolt (entre 1 uv et 10uv)(parce ke jai une tres petite resistance dans cette Supraconducteurs).
    invitee05a3fcc
    L'OP07 est parfaitement adapté à cette fonction. Il faut le monter avec le schéma classique de l'amplificateur différentiel avec deux paires de résistances qui sont dans un rapport 1000.
    Quelle est résistance interne de la tension à amplifier ?
    invitecc16b002
    apres un recherche que jai fait jai trouve une liste des amplifier comme INA111,INA128,AD524.AD8002 qui peut donne une bonne resultat.
    alors d´apres vous comment tu les trouves?il sont bon ou non?
    Alors jai un courant de 800A et une tension entre 5uv et 10uv (tension mesurer) cad jai une petite resistance dans la zone de nano ohm.
    invitea3c675f3
    Il y a mieux que le OP07 avec 5uV d’offset
    http://www.newark.com/jsp/Semiconduc...questid=386863
    Pas évident à trouver peut-être, mais monsieur Burr (à moins que ce ne soit M. TI) doit bien vendre ses machins quelque part.
    invitecc16b002
    le problem c que jai besoin d´un op avec une grande bandwidth (Min 5 Mhz).avec une petite offset.et bien sur Gain jusqua 1000 fois.
    invitee05a3fcc
    Un produit gain-bande de 5 giga ! C'est pas de la gnognote ..... C'est quoi ton application ?
    invitecc16b002
    mon application,
    je veut mesurer une tension dans un Supraconducteurs(Supraleiter). cette tension est pratiquement tres petite de telle facon que je ne peut pas lire cette tension dans Un oscilloscope.alors je veut agrandire cette tension jusqua 1000 fois (Gain).
    cette tension que je doit mesurer est en microvolt (entre 1 uv et 10uv)parce ke jai une tres petite resistance dans cette Supraconducteurs (ma resistance est in nano ohm).
    bien sur je doit mesure cette tension dans deux point differant dans mon Supraconducteurs et puis je doit agrandir la differance entre ces deux tension.(jusqua 1000 fois)
    mon courant a besoin de 0,25 micro seconde pour arrive a sa valeur maximal a (I=800A) c pour cela je cherche un OP qui a une grande gain-bande (a partir de 5 Mhz).
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Robens Voir le message
    Non, ton produit gain*bande, c'est 1000*5000000 = 5 gigaHz
    et ça, ça existe pas à ma connaissance
    invitea3c675f3
    Ta demande est totalement irréaliste. Si c’est le courant que tu veux mesurer, surtout à de telles valeurs, une simple boucle autour du supraconducteur suffira.
  1. Besoin d'aide pour constuire amplificateur
    Par invite5ca1c643 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2006, 17h27
  2. Besoin d'aide pour constuire amplificateur
    Dernier message: 03/03/2006, 20h48
  3. j'aurai besoin de vos lumiere
    Par invite0df972a7 dans le forum Archives
    Dernier message: 15/02/2006, 14h58
  4. J'aurai besoin d'un peu d'aide pour la prog de PIC svp
    Par invite128ac9c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2005, 09h41
