Comment simuler des 'pointe' electroniquement
    inviteae361b05
    Bonjours messieur,
    Quelle sorte de relais ou de module ca prend pour qu'a la pression d'un bouton, l'arriver 12v d'un baterie automobile ce mettre a donner des impultions electrique, en fait, c'est pour envoyer du courant a des 'coil de chare' pour faire alumer des bougie d'auto (sparkplug)
    J'ai achetter un kit electronique (qui n'est rien d'autre qu'un relais 30A pour la switch), mais l'impulstion vien d'un fils existant sur le vehicule qui arrive au coil et j'ai tres peur que cela affecte l'alumage.
    Merci , ...
    Mario
    Adresse email, même truquée, n'est pas permise par la charte. Elle est donc supprimée.
    Pour des contacts directs, il convient de passer par les messages privés, les MP.
    Dernière modification par gienas ; 13/12/2007 à 11h18.
    gcortex
    Re : Comment simuler des 'pointe' electroniquement
    ta voiture ne va plus ?
    un transistor du genre BD245C serait plus approprié pour piloter la bobine d'allumage !
    Tropique
    Hello
    C'est pas trop clair ce que tu dis; use english if you feel more comfortable with it. Maybe we'll then be able to figure out what you want.
    inviteae361b05
    Thumbs up Re : Comment simuler des 'pointe' electroniquement
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    C'est pour faire un flame-thrower avec mon camaro, il vendent des ''supposer kit'' sur E-Bay mais c'est juste un relais pour detourner le fils du coil du moteur a un autre coil qui lui fait alumer une bougie a la sortie de l'echapement, ca donne un tres beau resultat
    Le probleme c'est que je ne veux pas alterer mon feux je pouvoir pluguer le coil sur un autre system independant!!
    Je vais regarder si je peut faire quelque chose avec ce type de transistor 'BD245C '
    Merci du conseil
  1. Une visualisation des fractions sur un réseau pointé
    Par invite255b3992 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/02/2007, 22h07
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 28/10/2006, 14h23
  3. Comment simuler l'appui sur un bouton via électronique ?
    Par invite237fd095 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2006, 22h55
  4. Comment SIGNER ? électroniquement... un courrier
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/01/2004, 10h47
