Barrière infrarouge
Barrière infrarouge
    invitea15085bc
    Barrière infrarouge
    J'ai réalisé la barrière infrarouge présente dans le magasine électronique magazine n°58. Il est dit que l'émetteur et le récepteur peuvent être distant de 4 mètres maximum. Mon problème mon montage fonctionne mais que si le récepteur et l'émetteur sont distant de moins de 30 cm. Pouvez vous me d'où viens le problème ?
    Voici les schémas : http://svabre.free.fr/Emetteur_IR.BMP http://svabre.free.fr/Récepteur_IR.BMP
    invitee05a3fcc
    Re : Barrière infrarouge
    Les résistances R9 et R10 sont incorrectes (récepteur)
    Pour moi, R9=330K et R10=10K
    invitea15085bc
    Je viens de faire des modifications sur le schéma récepteur des erreurs de valeur s'étaient glissés. J'attends toujours vos suggestions.
    Vous Pouvez éventuellement me dire ce que je dois tester.
    invitee05a3fcc
    Tu as changé les valeurs sur le schéma? teste avec R10=10K ou 47K
    invitea15085bc
    ok je vous tien au courant
  1. Barriere infrarouge
    Par invite10dec680 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 05/03/2012, 18h10
  2. Réalisation d'une barrière infrarouge
    Par invitedb6df3a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2007, 11h04
  3. barriere infrarouge
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2006, 13h55
  4. barriere infrarouge
    Par inviteacb3e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2006, 11h56
  5. barrière laser infrarouge
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 22h09
