capteur de pression
capteur de pression
    invite9c41f6a5
    capteur de pression
    bonjour.
    Voilà, je cherche à créer un capteur de pression de gaz.
    La plage de mesure peut allez de 0 bars (relatif) à 35 bars (relatif aussi)
    Il est possible de diviser cette plage en plusieurs zones : [0..10][10..25] et [25..35]. La température du gaz à mesurer peut aller de -10°C (plage [0..10]) à environ 70°C (plage [25..35])
    Pour ce faire, j'ai pensé utilisé un micro-electret (la pression faisant varier la résistance de l'ensemble). J'ai aussi pensé utiliser un capteur d'effort, relier à la prise de pression par un système de type "axe de vérin" (je suis pas très clair, là, je sais). Avantage de la deuxième solution : je peux jouer sur la plage de mesure juste en jouant sur la surface d'appui de l'axe sur le capteur (Force égale pression * surface), donc un seul type de capteur à construire.
    Mais je ne sais pas trop par quel bout commencer. Je ne retrouve pas non plus de jauge d'effort sur les sites tels que conrad ou selectronic
    Donc avis aux gens de bons conseils.
    TAD
    invitee05a3fcc
    Re : capteur de pression
    radiospares ref 430-9856 ref 423-3721 ref 313-5351 ref 249-3965 etc etc
    C'est pas avec un micro-electret que tu vas t'en construire un
    yvan30
    Sur un micro micro-electret de 1cm de diamètre à 35bar la force est de 27kg.
    le sertissage n'y résiste pas.
    Les pressions acoustiques que mesurent les micro sont beaucoup, beaucoup plus faible.
  1. recherche doc sur capteur de pression piezoelectrique (chimie)
    Par invite0795c9d4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/03/2009, 16h19
  2. capteur de pression ??
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 22h33
  3. Panne capteur de pression chaudiere Hydromotrix 23Kw
    Par invitef04e6ead dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 11h21
  4. quel capteur de pression pour un reservoir de carburant moto?
    Par invite96fca94d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2006, 19h16
