Recepteur fm RX3A
Recepteur fm RX3A
    invite8c46bda8
    Recepteur fm RX3A
    Bonsoir tout le monde, voilà je suis en train de concevoir un petit module de réception avec un RX3A le pb c'est que même en lisant la datasheet:
    http://www.radiometrix.co.uk/dsheets/tx3arx3a.pdf
    je ne comprend à quoi serve les pates RSSI, AFOUT,RX.
    Alors je pense que la pate RX c'est la sortie des données mais les autres je ne sais vraiment pas.
    Si quelqu'un pouvait m'aider ça serait gentil!!!
    Merci d'avance.
    Benjy
    Re : Recepteur fm RX3A
    Bsr Benjy82,
    J'ai jamais appris l'anglais, mais le descriptif de ton lien est assez parlant !
    AF = Audio fréquençy = Fréquence audio = Basse fréquence ou Audio
    Out = sortie
    Je te laisse continuer.
    invitea3c675f3
    Le RSSI (Received Signal Strength Indicator) est une sortie qui indique par une tension continue le niveau RF reçu. C’est lui qui faisait bouger les galva des vieux récepteur de salon.
    Afout (Audio Fequency out) est la sortie audio du discriminateur.
    RXD (Receive Data) est la sortie remise en forme (carrée) du signal reçu.
    invite8c46bda8
    ok donc bon en résumé la afout je ne la cable pas puisque elle ne me servira à rien ( je veu juste faire une liaison radio pour transférer des données 0 +5v) et je ne cable pas non plus le rssi???!!!???
    En tout cas merci de votre aide!!!
    Bonne soirée et puis bonnes fetes!!!
    Citation Envoyé par benjy82 Voir le message
    Bjr benjy82,
    Pas utile si tu ne regardes pas le niveau de tes signaux.
    Par contre n'oublie pas "enable" !
    Bonne journée et bonnes fétes
    invite8c46bda8
    pas de poucis le enable il va passer à la masse !!!
    Bonnes fêtes et encore merci
    invitea3c675f3
    Bonsoir Benjy,
    Bien souvent, et il semble que ce soit le cas de ce IC, la méthode pour transformer en TTL la sortie audio est très simplifiée, de plus, comme il n’y a pas apparemment de squelch, tu vas avoir en permanence un train de 1 et 0s. Si ça fonctionne avec ton application; ne cherche pas plus loin; sinon le RSSI peut te permettre de faire un squelch rudimentaire qui t’évitera des fausses détection et il est possible avec qques AOP de faire un center slicer pas mal plus performant.
    Mais encore, commence par tester. Si ça marche bien, tant mieux!
  1. récepteur RF
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/04/2007, 10h42
  2. Champ récepteur et récepteur glutamate
    Par inviteea2a6f3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2007, 05h12
  3. Modules TX3A/RX3A
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2006, 18h52
  4. Recepteur Fm
    Par invite5876221c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 13h17
  5. recepteur AM
    Par invite03df03e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2006, 15h42
