Alimentation Modem
Alimentation Modem
    invitefad3e788
    Question Alimentation Modem
    Bonjour à Tous,
    J'aurais besoin de votre avis sur l'alimentation de mon modem speed touch home que j'ai achété d'occasion ;
    Je crois que mon adapteur pour l'alimentation n'est pas l'original, et j'ai peur de griller le modem ; pourtant il fonctionnne à merveille depuis plusieurs semaines.
    voici les caractéristiques de l'adaptateur et du modem:
    Adaptateur :
    AC DC Adaptator
    INPUT AC 220V-60Hz
    OUPUT 12 V DC 1000mA
    Modem :
    Speed touch home
    Power requirements
    AC Voltage: 100 to 120 Vac, 220 to 240 Vac
    DC Voltage: 9V / 1A
    Frequency: 50/60Hz
    Power consumption: 7W max
    Apparemment l'ampérage est identique mais au niveau du voltage l'adaptateur (12V) est supérieur au besoin du modem (9V)
    Qu'est-ce que vous en pensez, il y a un risque? Ou il y a une sorte de fusible dans le modem pour le protéger?
    Merci d'avance pour vos conseils!!!
    invitea3c675f3
    Re : Alimentation Modem
    Bonsoir Vastop,
    En général, seuls les composants fonctionnant en 5Vdc sont vraiment chatouilleux côté alimentation. Si ça fonctionne bien sans échauffement excessif ni du modem, ni de l’alimentation, ça devrait bien aller et aller longtemps.
    invitea2de6267
    slt
    moi je te conseille de mettre un regulateur de 9v
    tu devaris essayer de demonter ton transfo et le placer dedans
    a+
    invitea2de6267
    re,
    a moins que tu a deja un regulateur dans ton modem essaye de le demonter soigneusement et prend une photo et poste la moi
    car si tu en a deja un tu pourra l'alimenter avec ton transfo 12v
    a+
    BJr Vastop,
    Il n'est pas interdit que ton modem comporte INTERIEUREMENT un ou plusieurs régulateurs de tension.A vérifier.
  1. alimentation modem olitec
    Par invitef5dd07d9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/12/2006, 12h55
  2. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
  3. Difference prise modem adsl et prise modem normal?
    Par invite25e646de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/01/2005, 16h11
  4. Modem USB contre modem à interface Ethernet
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/05/2004, 19h49
  5. liaison RS232 de modem à modem
    Par invite85422afb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2003, 22h56
