comment coupler 2 transfos?
    invite1cd6d154
    est il possible de coupler le secondaire de deux transformateurs sans point millieu(même tension) afin d'obtenir l'équivalent d'un transfo avec deux secondaires avec point millieu (masse).
    1er transfo Primaire 230v secondaire 360v
    2e transfo Primaire 230v secondaire 360v
    coupler les deux secondaire pour obtenir un point milliieu
    220v---------360v--------------360v
    220v---------360v--------------------coupler (masse)
    220v---------360v--------------------coulper (masse)
    invitee05a3fcc
    Re : comment coupler 2 transfos?
    Pour obtenir du 720V AC avec un point milieu ? Ben oui
    Vaudrait mieux que les transfos soient de même puissance ....
    invitea3c675f3
    Tu peux avec deux transfos 220V-360V obtenir un transfo à point milieu comme à la figure A; tu peux aussi obtenir du 360V avec deux fois plus de courant comme figure B, mais il faut que la tension de sortie des xfos soit identique (ce n’est pas à conseiller).
    Encore faut-il que tes transfos ne soient pas des autotransformateurs. Pour reconnaître que c’est bien un transfo et non un autotransformateur, l’ohmmètre ne devrait pas mesurer de résistance entre aucun fil du primaire et aucun fil du secondaire.
    Il est important dans le cas de transfos de respecter la polarité, marquée par le point noir sur le schéma et matérialisé par la couleur des fils ou la géométrie des transfos. De plus, il est INDISPENSABLE en faisant de tels montages de protéger par une fusible de petite valeur (1A) avant de brancher, une fois que le fusible a survécu, on peut le remplacer par celui de valeur normale.
    Dans ton cas (figure A), au voltmètre AC, tu dois lire 720Vac aux bornes extrêmes du secondaire.
    Attention : DANGER Il y a de réels risques d’électrocution et de brûlures; même correctement branché du premier coup, 720Vac correspond à des pointes de tension de MILLE VOLTS qui sont dangereux.
    Plus prudent que Daudet (à qui je présente mes respecte)! Je suis surpris!
    invite1cd6d154
    Non, pour obtenir 2x360v avec pt milieu
    invitea3c675f3
    Désolé j'avais oublié les schémas.
    invitec94d2bbe
    C'est possible ...
    Il faut repérer le sens de déphasage des tensions secondaires pour une même tension primaire
    (une même phase)
    Les 2 primaires étant en // ( alimenté en phase ),
    il faut une alternance secondaire au max positif
    et en même temps l'alternance de l'autre secondaire au max négatif.
    Pour repèrer les sens de bobinage des secondaires :
    1 ) alimenter par une impulsion par une pile par ex le primaire
    1-1 ) repérer le +/- de la pile sur le primaire
    2 ) brancher un voltmètre au secondaire
    2-1) récupérer le sens de la tension +/- sur les fils du secondaire
    procéder de m^me sur les 2 transfos ...
    après la manip, on aura 2 primaires avec des + et des -
    mettre les plus ensemble et les moins ensemble ( ils sont en // )
    pour les secondaires :
    connecter les moins des secondaires pour faire le point milieu
    les 2 plus étant normalement en déphasage de 180°
    faire un essai en alternatif sous tension réduite et avec les protections indispensables
    vérifier le sens de déphasage des secondaire avec un oscillo
    invite1cd6d154
    je ne veux pas raccorder ensemble les primaires, juste coupler les secondaires pour obtenir ce fameux pt milieu.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Je te remercie Louloute. Mais j'imagine bien les schémas A et B . (le coup des auto-transfos, pas con et c'est bien possible. C'est très dangereux dans cette application)
    Par contre je pense que l'on a affaire à un amateur de tube à vide ..... donc qu'il s'électrocute ne me fait ni chaud ni froid ....
    bon je sort
    PS : Si c'est le cas, un seul enroulement et quatre diodes et c'est bon (si un transfo fait les VA pour sortir des Watts mélodieux et chauds
    invitea3c675f3
    Reprends-toi Daudet, même les amateurs d’amplis ‘ronds’ ont le droit de vivre.
    VOUS avez bien élu Sarkozy!
    invitee05a3fcc
    C'était ça ou rien
    invite1cd6d154
    bon je sort
    oui c'est mieux
    invitee05a3fcc
    Donc c'est bien pour alimenter un ampli à tube ? Si ton tranfo fait les VA, pas la peine d'en mettre deux, tu fais un redressement en pont.
    Citation Envoyé par jpmi Voir le message
    BJr jpmi,
    Que tu le veuilles ou non , ils seront bien raccordés "ENSEMBLE" ,mais en // FORCEMENT sur le réseau 220 v. (comme je pense pas que tu ais envisagé les mettre en série )
    Dernière modification par f6bes ; 20/12/2007 à 19h48.
    invite1cd6d154
    non, double mono
    invitea3c675f3
    Je ne comprends pas trop Jpmi, si tu ne branches pas le primaire d’un Xfo, tu n’auras rien au secondaire.
    non, double mono
    BJr jpmi,
    Comme Louloure/Qc, te ne pige pas ta phrase " ..double mono.."
    Louloute t'as fait un schéma (figure A) qui te permet d'avoir 2x360 v avec point milieu.
    http://forums.futura-sciences.com/at...0&d=1198173629
    Il FAUT que les 2 transfos soient alimentés OBLIGATOIREMENT en MEME temps.
    De plus une fois la mise en phase faite, il ne faut PLUS INVERSER les enroulements primaires, sous peine de probléme dans les secondaires.
    Donc (bis répétita) :les PRIMAIRES sont connectés ENSEMBLE .....et ENSUITE raccorder au secteur avec une SEULE prise pour éviter une inversions.
    Bonne journée et bonnes fétes
  1. [Divers] coupler deux condensateur
    Par invite5a51c972 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2007, 18h52
  2. Coupler des phases????
    Par invite90e0b50a dans le forum Technologies
    Réponses: 36
    Dernier message: 27/01/2007, 12h46
  3. protections transfos
    Par invitef4aad6de dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2006, 11h45
  4. Transfos en tandem
    Par Tropique dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2006, 17h46
  5. cOUPLER UN APPAREIL PHOTO
    Par invite5eac0347 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/09/2005, 21h10
