Transfos en tandem
Transfos en tandem
    Tropique
    Transfos en tandem
    Afin de gagner en bande passante, je souhaite utiliser deux transfos, l'un prenant en charge la partie inférieure du spectre et l'autre la partie supérieure.
    Pour séparer les bandes de fréquence, j'utilise les éléments parasites des transfos associés à des condensateurs: l'inductance magnétisante du petit transfo HF avec un condensateur série forme un filtre passe-haut et l'inductance de fuite du gros transfo BF sert de filtre passe-bas avec l'autre condensateur.
    Tout cela a l'air assez beau en théorie, mais en pratique il y a des difficultés: avec les valeurs que j'ai essayées, il y a de sévères perturbations dans la zone de transition de la réponse en fréquence. Je n'arrive pas à mettre au point une méthode de dimensionnement rationelle et je n'arrive pas à trouver s'il existe un rapport idéal entre les valeurs des différents composants permettant d'annuler les diverses résonances pertubatrices.
    Quelqu'un aurait-il une idée?
    J'ai aussi essayé différentes topologies: entrée et sortie //, entrée et sortie série, mixte, mais sans succès.
    Merci d'y réfléchir.
    Re : Transfos en tandem
    Bjr Tropique,
    Tu nous causes d'élargir une bande passante, mais
    dans l'ignorançe des bandes de fréquençes en cause.
    Transfo BF assoçié a trasnfo HF.Ok mais quelle valeur
    de HF? (je suppose pas trés élevée pour pouvoir faire
    la "jonction" avec BF).
    Voir peut etre du coté des circuits ampli vidéo (doivent
    passer de la BF jusqu'à qq mégahertzs).
    Doit certainement exister de bon circuits ampli vidéo pro
    qui doivent couvrir de la BF à qq bonnes dizaines de méga.
    monnoliv
    Où mets-tu ce dernier condensateur ? Au secondaire du tfo BF ?
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  1. Mise en paralèlle de 3 transfos
    Par invite0e0f87ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 20h42
  2. transfos en série, ça devrait marcher ?
    Par invite0d85eb24 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 16/02/2007, 10h34
  3. protections transfos
    Par invitef4aad6de dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2006, 11h45
  4. mode operatoire pour une reaction tandem.
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2005, 21h27
  5. les transfos 220v ?
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2003, 20h42
