Mise en paralèlle de 3 transfos
    invite0e0f87ea
    J'ai 3 transfos ayant les mêmes caratéristiques, je désirerais les mettre en paralèlle afin de pouvoir alimenter des charges qui demanderont chacune à son tour un courrant élevé. Est-ce que ce schéma est réalisable?
    N.B: je coupe le commun avec les contacts de relais car jai besoin d'un 12Vca en permance pour alimenté un autre circuit.
    Valk
    gcortex
    Re : Mise en paralèlle de 3 transfos
    pourquoi des condensateurs ?
    pour 2 transfos :
    vérifier que la tension entre les 2 sorties est très faible avant de les relier
    invite0e0f87ea
    ce ne sont pas des condensateurs, c'est des contacts de relais qui me permettrons de choisir quelle charge je désire.
    invite0324077b
    tu peut toujours dessiner les contact comme les americains mais si tu les baptise C1 C2 comment veu tu qu'on ne les prennes pas pour des condensateur !
    les transfo en parraleles ca marche mais il faut verifier au cablage qu'il sont bien en phase : meme des transfo identique peuvent avoir des bobinages en sens inverse et branché en parralele ca fera comme un court circuit
    il faut aussi se mefier que les tension soit reelement identique : quelle est la precision du comptage des tour chez le constructeur : j'en connais quand il ont mis une dizaine de tours de trop il ne perdent pas leur temps a debobiner il finisent le transfo comme ca ...
    invite0e0f87ea
    ok,
    la tension au secondaire doient tous être parreil. Disons qu'il y a 200mV-300mV de différence, est-ce trop et créa un court-circuit ?
    invite0324077b
    pour quelque dixiemes de volt il n'y aura pas de probleme , mais il suffisait de le verifier
    invite0e0f87ea
    parfait,
    Pour les phases les transfos sont tous alimentés par le même 120 V monophasé
    merci bien
    invite8769083f
    Bonjour,il serais intéressant de connaitre la puissance des tes trois charges et celle de tes transfos.
    la solution la plus rationelle serais tout de meme d'utiliser un seul transfo de puissance suffisante (somme des trois puissances des charges si elles sont appelées a fonctioner ensemble)
    Salutations,
    totol 01
    gcortex
    Citation Envoyé par Valk Voir le message
    oui mais suivant les branchements, les tensions peuvent s'ajouter ou se soustraire
    invite0e0f87ea
    En effet,
    Cependant, j'essaie de recupérer du matériel d'ancienne installation.
    Salut
  1. accumulateur serie ou paralelle
    Par invited3257767 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 11h46
  2. transfos en série, ça devrait marcher ?
    Par invite0d85eb24 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 16/02/2007, 10h34
  3. protections transfos
    Par invitef4aad6de dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2006, 11h45
  4. Transfos en tandem
    Par Tropique dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2006, 17h46
  5. les transfos 220v ?
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2003, 20h42
