moteur monophasé
moteur monophasé
    invitea821b3a8
    moteur monophasé
    salut
    On a fait une analyse sur le moteur monphasé .
    dans le demmarrage on elimine l'enroulement secondaire meme ça il continue sa rotation!!!
    une explication sil vous plait et merci d'avance
    gcortex
    Re : moteur monophasé
    Slt,
    c'est le théorème de ... qui dit que un champ sinusoidal fixe est équivalent à 2 champs tournants de sens contraires
    quand le moteur est lancé, il y a un champ qui a plus d'influence que l'autre...
    invitea821b3a8
    salut
    le moteur continue sa rotation par un seul enroulement! alors en triphasé on a 3 enroulements.
    On sait que le glissement est important là! (mono).comment le rotor est t'il polarisé Nord Sud là? c'est abstrait lol
    merci et A+
    gcortex
    Slt,
    non c'est concret un enroulement suffit !
    invitea821b3a8
    salut gcortex,
    Ah bon le rotor est en court circuit n'est ce pas ?donc lui aussi cree un champs pour attraper le champ statorique!!! ?
    on sait que le champs statorique est variable mais ou est le nord sud des poles magnetique statorique et rotorique ?merci
    et A+
    gcortex
    oui
    il y a le champ du stator et celui du rotor
    je n'ai pas fait de thèse sur les mas...
    c'est nord-sud à l'instant t
    et ensuite sud-nord (alternatif)
    invitea821b3a8
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    oui
    J'ai rien comprie c'est pas claire
    invitea715ec34
    Tout d'abord il faut savoir les pôles sont repèrés au départ(pôle + et pôle -), et que lorsque le moteur tourne, il change de signe. Si l'on arrête d'alimenter le moteur, le stator n'est plus alimenter, alors que le rotor est encore chargé, et par la force centrifuge continuera à tourner tant que les deux forces magnétiques des pôles ne seront pas redevenues équivalentes, ce qui provoquera une resistance et stopera la rotation. Peut-être trouvera s-tu ma réponse un peu simpliste, mais si je te la fais plus scientifique tu risques de ne rien comprendre et de te décourager.
    Voilà, bon courage !
    invitea821b3a8
    Citation Envoyé par guy28 Voir le message
    salut
    oui je cherche ça la cote scientifique merci pour votre temps
    gcortex
    Le principe du moteur asynchrone, monophasé en plus, est difficile à comprendre
    On parle de nord et sud en courant "continu" (uni-directionnel)...
    il y a la formule de base F=BIl et peut etre une réponse avec la loi de lenz...
    yvan30
    Slt,
    Je croi que c'est Le Blanc, ou Leblanc
    Un lien pour visualiser ce qui se passe
    http://www.univ-lemans.fr/enseigneme.../triphase.html
    Selectionner en haut à droite diphasé.
    invitea821b3a8
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    Salut
    Merci beacoup pour cette annimation vraiment c'est du hight classe
    Le moteur diphasé tourne par 2 bobines et dephasage du courant entre eux c'est 90° ( comme un transformateur à prise médiane ) c'est just ?
    salut A+
    yvan30
    Pas tout a fais car les champs produits par les bobines doivent être perpendiculaire entre eux.
    Dans un transfo les champs produits par les 2 enroulements est colinéaire.
    invitea821b3a8
    salut tous le monde...
    salut yvan et merci .Pour le transfo à prise médiane lorsque la tesnion U1 est en alternance positive la tension U2 est en alternance négative .
    dans le moteur diphasé
    on elimine le condensateur apres le demmarrage !
    ou bien l'enroulement auxiliare et aussi le C de demmarage?
    je me suis trempé là .on a deux enroulements auxiliare et principale ! dans la simulation on a les deux enroulements mais j'ai vu quelque shémas d'où on elimine le C et l'enroulement auxiliare après le demmarage ! merci pour votre explication !
    salut
    yvan30
    Soir
    Certain moteur reste en rotation même si on débranche le condensateur (moteur avec contact centrifuge qui à un certaine vitesse commande un contact qui débranche la capa) d'autres non, cela dépend de la qualité de la fabrication, des tôles, dispositions des bobines. il existe un phénomène la réaction d'induit qui fait que le rotor crée un champ magnétique qui viens perturber le champ tournant. Si à la conception cette perturbation est éliminé le moteur n'a plus besoin de capa au dessus d'une certaine vitesse. Mais pour économiser des calculs ,du fils de cuivre, des encoches dans le stator et faire un rotor plus simple (cage d'écureuil avec moins de barre ou barre droite et pas inclinées) certain moteur ne peuvent se passer d'un condensateur permanent.
    Il existe des moteurs à 2 condensateurs, 1 permanent une autre pour le démarrage lorsqu'il faut un gros couple au démarrage (ancien compresseur de frigo).
    invitea821b3a8
    salut
    merci yvan pour tes explications mais si on elimine l'enroulement 2 apres le demmarage?
    c'est quoi les effets d'un cendensateur sur le couple tu a parlé sur l'encien compresseur de frigo...
    je te remercie
    salut
    yvan30
    au démarrage pour avoir une fort champ magnétique déphasé dans la bobine auxiliaire on alimente celle ci par 2 condensateurs en // ce qui permet de faire passer un plus fort courant donc cela produit un plus fort champ magnétique ce qui donne plus de couple au moteur.
    une fois le démarrage du moteur terminé, on débranche le condensateur de démarrage, il reste alors le condensateur permanent.
    inviteb45d552c
    bonjour ,
    si quelqu'un parmi vous peut me donner le prix d'un moteur monophasé 5.5 kw chez leroy somer , c urgent
    merci bien
    Gérard
    invite0324077b
    Leroy Sommer et Leroy Merlin ce n'est vraiment pas la meme chose
    Leroy Merlin marchand pour bricoleur
    Leroy Somer fabricant de moteur electrique d'angouleme depuis quelque temps racheté par l'americain emerson electric
    ou plutot moteur leroy d'angouleme qui s'est associé a somer a lyon autre fabricant de moteur
    Gérard
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Effectivement, je ne suis pas trop fier de moi !
    http://www.google.fr/search?hl=fr&q=leroy+somer&meta=
    voilà ce que je voulais dire.
  1. Sens moteur monophase
    Par invite8a76780c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2009, 18h50
  2. moteur monophasé a 2 sens de rotation
    Par invite7334fd84 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/08/2008, 13h00
  3. éolienne avec moteur monophasé
    Par invite743567fe dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/08/2007, 14h06
  4. moteur monophasé
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2007, 00h26
  5. moteur asynkron monophasé 220v
    Par invite0a63013b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 06h56
