les transfos 220v ?
les transfos 220v ?
    elektrax
    salut,
    comme vous le savez nous sommes passés à 240 v (en belgique en tout cas), j'ai mesuré mon secteur (multi numérique à 5 € précision ??) 3 fois par jour sur une semaine en journée et je n'ai jamais mesuré moins de 235 v, 240 le plus souvent. Je me demande si les vieux transfos récupérés et les appareils qui n'ont pas de position 240 risquent-ils un quelconque dysfonctionnement à la longue d'etre sur du 240 alors qu'ils sont prévus pour 220 ????????
    invite7d771e0e
    non, ya pas de risque, ca reste dans les marges ...
    elektrax
    ok merci
    invite2838023a
    Salut ami compatriote .
    En effet , aucun danger .
    Cependant , le secondaire s 'en voit modifié et donc ,
    ce qui suit doit pouvoir supporter cette hausse de tension .
    Ce cas arrive souvent si tu te trouves en début de ligne ,
    regarde où se trouve le transfo réseau .
    Bricolo .
    elektrax
    ah ben le transfo reseau, il est à 100m, c'est pour çà que j'ai pratiquement tout le temps 240v, et c'est peut etre pour çà que à chaque orage même minime, ce qui n'est pas débranché saute, la semaine derniere, un seul coup d'orage et 3 tv dans le même immeuble : heureusement 2 fusibles et la 3eme un fus et une diode au secondaire...
    invite8ebda540
    En france avant 220/380v maintenant 230/400v (europe)
    (encore avant 127/220v )
    Avant (220v) j'habitait un village (pas de calais) à 50m du transfo et j'avais mesuré sur plusieurs jours à ttes heures la variation normale du secteur mais entre 240v (nuit) et 220v (jour)
    En U K la tension nominale est 240/415v
    Est ce vraiment 240v nominal chez vous ? Le nominal europe est 230v
    A titre info en amérique du nord :
    triphasé 115/200v, biphasé 120/240v
    invite2838023a
    Euh ... Lem Pat ,
    Triphasé 115/200V et "bi"phasé 120/240V , ça me
    paraît bizarre .
    Concernant la tension secteur , il faut savoir que 240V
    est une tension normale , bien plus que 220V , les pertes en
    ligne sont très importantes et le seul remède est la
    multiplication des transfos HT/BT .
    Mais ceci a un prix et comme la terre tourne autour
    de l'argent , on peut mieux comprendre le pourquoi .
    Bricolo .
    invite7940ab47
    Citation Envoyé par elektrax
    Ben le parafoudre s'impose (obligatoire en contruction neuve), assez cher, environ 1000FF de nos anciens brouzoufs (Legrand -Merlin Gerrin (10000A/µS) etc...) . Il est cependant assez facile de s'en faire un à bon compte avec des Siov ou Mov ou communément appelé Varistance, choisir des 250V~ ou 275V~ en 4000A/µS (les plus grosses, ~ 7 à 10FF pièce) et en mettre 2 ou 3 en parrallèle (8 ou 12000A/µS) entre Phase neutre, entre phase terre, entre neutre terre. Le montage placé dans le tableau électrique derrière un disjonteur thermique 10A ou 16A.
    Pour les transfos, les tous petits peuvent un peu souffrir de cette élévation de tension car souvent mal calculé, au dela de 30VA plus aucun soucis. Par contre ce qui est derrière le transfo peut souffrir sérieusement comme par exemple les amplis à tubes dont beaucoup n'ont pas d'alims régulées, les tubes souffriront.
    @ + JF
  1. Les Ampoules LED 220V
    Par invitef2c5b1f0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/07/2010, 17h30
  2. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 12h35
  3. Mise en paralèlle de 3 transfos
    Par invite0e0f87ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 20h42
  4. protections transfos
    Par invitef4aad6de dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2006, 11h45
  5. Transfos en tandem
    Par Tropique dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2006, 17h46
