suppression thermostat ambiance
    invite9928c14f
    bjr a tous
    mon probleme est le suivant. j'ai une chaudiere a gaz themaplus c23 et j'ai un thermostat d'ambiance dans mon salon. hors jai une cheminée dans le salon. mon probleme est que le thermostat se base sur la temperature du salon (où il n'y a plus de radiateur) et non sur la temperature des chambres où se trouvent les radiateurs.
    est-il possible de desactiver le thermostat d'ambianceet de mettre des thermostat sur les radiateur? comme cela va-t-il fonctionner?
    merci d'avance...
    invitee05a3fcc
    Re : suppression thermostat ambiance
    Le thermostat d'ambiance est indispensable. Si tu le supprimes et que tu mets des thermostatiques, le ciculateur de la chaudière risque de refouler sur tous les robinets thermostatiques fermés, sauf si il y a un bypass automatique
    Bjr bouly51200,
    Un thermostat d'ambiançe se plaçe TOUJOURS dans un lieu "tempéré" !
    Sinon tu es confrontais au probléme cité !
    Tu as le choix : déplaçer le thermostat ou "tricher" sur la température de consigne pour avoir la température voulue dans les chambres.
    Il suffit donc "d'afficher" par ex 25° pour avoir 18/20 ° dans les chambres, lorsque la cheminée fonctionne.
    Mais gare à la température lorsque la cheminée sera éteinte. Si la consigne est à 25 ° , la chaudiére "poussera" tant que le thermostat le lui dira meme si le salon est froid (pas de cheminée allumée).
    Faudra "jongler" avec le thermostat et bien souvent on "oublie" !
    Bonne journée et bonnes fétes
  1. [Thermique] Thermostat ambiance
    Par invite24e2f89f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 17h59
  2. [Thermique] branchement thermostat ambiance
    Par invite5bfb599d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 18h29
  3. [Thermique] thermostat d ambiance
    Par inviteb85d746e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 08h50
  4. [Thermique] Thermostat ambiance
    Par invite11e4449a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 11h15
  5. thermostat ambiance
    Par invitef653b412 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 18h57
