Recepteur radio >108Mhz
Vue hybride
    invite229b1c42
    bonsoir est il possible de fabriquer un recepteur radio pour des fréquences supérieurs à 108 Mhz (frequence avion) à partir d'une radio, en changeant les valeurs des composants si oui comment faire?
    avez d'autres schemas?
    invitea3c675f3
    Re : Recepteur radio >108Mhz
    Bonsoir Sutefuane,
    Les communications voix pour l’aviation se font en modulation d’amplitude, ce tupe de radio est moins courant de nos jours, sauf pour la ‘citizen band’ à 27MHz et la HF des radio amateurs.
    Un récepteur peut être modifié pour fonctionner un peu sur la fréquence qu’on veut et même passer de AM en FM ou inversement. Ça sa fait au niveau du présélecteur et de la fréquence de première injection en ce qui concerne la fréquence, de la sélectivité (deux mélanges ou pas) pour la bande étroite 25KHz/12,5kHz ou large bande 50KHz du FM broadcast. Pour passer de AM à FM, ou inversement, il faut enlever les AGC de la AM et la détection pour passer à un discriminateur pour la FM.
    En quelques mots, bien des choses sont faisables, mais c’est souvent si compliqué qu’il vaut mieux dans la majorité des cas reprendre tout à zéro avec les bons composants faits pour ça plutôt que bricoler d’anciens appareils.
    gcortex
    oui pour les anciennes radios c'est possible
    théoriquement, il suffit d'augmenter :
    - la fréquence centrale du filtre d'entrée
    - et surtout la fréquence de l'oscillateur local (avant le mélangeur)
    pour cela 2 moyens :
    - réduire les capacités (ex ajouter une capa en série ...)
    - ou réduire les inductances (ex augmenter la longueur du bobinage ...)
    il y a probablement des articles dessus sur le net
    Bonne chance
    Bjr sutefuane,
    Tu ne parles pas du type de FREQUENCE et de quel genre de poste radio tu possédes.
    Faut commençer par là!
    Un récepteur FM (88-108 Mhz) n'est d'aucune utilité.
    Il te faut donc au moins posséder un récepteur AM.
    Mais en général ces récepteurs ne sont pas conçus pour aller aussi haut en fréquence (GO, PO parfois OC).
    Mais il sont néammoins utilisables.
    Il faut donc réaliser un CONVERTISSEUR de fréquence qui transforme la gamme AVIATION dans une gamme reçue par le récepteur. Pour des questions de couverture de la bande aviation ,il vaudrait mieux avoir les gammes OC.
    L'on TRANSFORME donc la gamme 108-130 à une gamme OC par un changement de fréquence.
    Le hic c'est que les conversations du trafic aviation sont trés RAPIDES.
    Tu vas donc passer ton temps à "courir" aprés une émission d'un aéronef (et ils racontent pas leur vie!). Tu auras plus de facilité à écouter les centres de gestion de trafic ou les tours de controle.
    Faut donc CONSTRUIRE ,mais c'est pas infaisable (1 étage HF,1 mélangeur, 1 oscillateur)
    Bonne journée et Bonne sFétes
    Remoi,
    Un lien pour un récepteur performant:
    http://www.f5rdh.com/f5rdh/index.php?page=rx-aviation
    Un schéma plus simple (mais faudra "courir" aprés les émissions):
    http://col2000.free.fr/vhf/vhf_indx.htm (cliquer sur schéma , en bas à gauche)
    Enfin dans Electronique pratique n°297.
  1. [Brun] Recepteur radio OC ou Sat ??
    Par invite357512ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2007, 15h45
  2. Emetteur - Récepteur radio
    Par invited154de59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 17h31
  3. recepteur radio
    Par invite71a2f53b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 17h18
  4. récepteur radio
    Par invitea88ed24d dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/03/2007, 20h56
  5. Recepteur radio Fm
    Par invite0dabd1a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2006, 18h35
