Difference Transistor MOS/Bipolaire en zone ohmique
    invite41d56871
    Pour ma culture en électronique je voulais savoir quelques étaient les grandes différences entre un Transistor MOS en zone ohmique et un transistor bipolaire en zone de saturation.
    Je vous remercie tous d'avance pour vos réponses !
    Neptis
    invite5637435c
    Re : Difference Transistor MOS/Bipolaire en zone ohmique
    Succintement la zone ohmique pour un mos correspond à la zone linéaire pour un bipolaire, on ne peut donc pas comparer l'état saturer de l'un et la zone ohmique de l'autre.
    On atteint la zone ohmique en quittant l'état "non passant" du mos lorsque la tension de grille Vg devient légèrement positive à la tension de source et atteint une tension de seuil V(Th), tension à partir de laquelle un canal très mince de type N se forme entre drain et source laissant circuler le courant.
    Cette tension Vgs agit comme une vanne à électrons en conditionnant le champ électrostatique dans la zone séparant le drain et la source, et crée ainsi une zone d'inversion de type N.
    Cette tension évoluant le canal s'élargit permettant le passage d'un courant plus élevé jusqu'à l'état dit "passant" ou de saturation du canal, se manifestant par un R(ds)on très faible.
    Dans la zone dite "ohmique", le transistor développe une puissance Pd=Vds*Id qui peut être importante contrairement à la situation "passante" ou Vds étant quasi nul Pd est très faible.
  1. Transistor bipolaire
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 10h38
  2. Difference Transistor bipolaire/unipolaire
    Par invite420c8410 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2007, 11h00
  3. Transistor bipolaire : ajout d'offset à un signal
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 17h01
  4. Questios sur le transistor Bipolaire
    Par invite9e08c2c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2006, 15h25
  5. bipolaire transistor
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2006, 21h25
