registre
registre
    invite6fc91cc2
    registre
    je voudrais réaliser en vhdl un registre 32 bits de type SISO, L'entrée d sur
    1 bit est synchrone par rapport aux fronts montatnt de l'horloge clk. Sa
    sortie q est synchrone et a une taille de 1 bit. q prend la valeur de d à
    l'instant t-32. Son équation de sortie serait q(t)=d(t-32)
    j'ai écrit l'entity et pour l'architecture, je voudrais utliser des bascules
    D, dans ce cas là, je dois donc utiliser 32 bascules D et utliser une boucle
    for generate.
    J'ai déjà écrit l'entity et l'architecture pour la bascule D, mais je bloque
    pour l'architecture du registre, est-ce que quelqu'un saurait l'écrire, svp ?
    merci.
    Re : registre
    Dis donc tu bloques souvent toi!
    m'enfin
    avec des entrée Clk,reset,input et une sortie output
    registre décalant à gauche en convention little endian (bit 31 MSB)!
    signal reg := std_logic_vector(31 downto 0);
    architecture rtl of register is
    Begin
    ff : process(clk,reset)
    begin
    if reset = '1' then
    reg <=(others => '0');
    elsif rising_edge (clk) then
    reg(31 downto 0) <=( reg(30 downto 0) & input);
    end if;
    end process ff;
    output <= reg(31);
    end architecture rtl;
    là tu n'as pas besoin d'un "generate"
    Reste dans un seul fil car si on doit ensuite passer en revue, fifo,compteur additionneur etc etc cela va saturer ce forum
    Dernière modification par jiherve ; 24/12/2007 à 16h38.
    invite6fc91cc2
    Re : registre
    merci, mais je veux utiliser les bascules D dans le registre 32 bits en utilisant for generate, comment pourrait-on faire ?
    Re : registre
    again
    Fondamentalement dans mon exemple ce sont des bascules D!
    Ceci dit, si je te suis bien, tu désires utiliser un 'component' de type bascule D?
    isn'it?
    invite6fc91cc2
    Re : registre
    en fait, je veux utiliser la boucle for generate dans le registre, comment faire ?
    invite6fc91cc2
    Re : registre
    oui, je veux utiliser un component de type bascule D, pour pouvoir utiliser la boucle for generate, mais je ne sais pas écrire l'architecture.
    Re : registre
    good evening
    wait till tomorow, tonight that is xmas!
    Re : registre
    bonjour et joyeux Noël!
    en supposant que tu disposes d'une déclaration de "component" du style:
    component DFF
    port
    (reset : in std_logic;
    clk : in std_logic;
    d : in std_logic;
    q: out std_logic);
    end component;
    et avec les même I/O que dans l'exemple précédent
    alors tu peux écrire
    signal regout : std_logic_vector(31 downto 0);
    signal regin :std_logic_vector(31 downto 0);
    Begin
    regin <=(regout (30 downto 0) & input);
    ff_array : for i in 0 to 31 generate
    ff_unit : DFF
    port map
    (reset => reset,
    clk => clk,
    d => regin(i),
    q => regout(i));
    end generate ff_array;
    output <= regout(31);
    il y avait une coquille dans mon exemple précédent lire :
    signal reg :std_logic_vector(31 downto 0);
    Begin
    Jack
    Re : registre
    JR, n'hésite pas à utiliser les balises "code", ça permet de garder l'indentation.
    Re : registre
    Merci Jack il va falloir que j'expérimente :
    Code:
      Begin
          ff_unit : DFF
            port map
            (reset => reset,
             clk => clk,
             d => regin(i),
             q => regout(i));
    ça c'est effectivement mieux.
    invite6fc91cc2
    Re : registre
    pour la boucle for generate, est-ce que la boucle devrait aller de 0 à 31 et
    output <= regout(0);
    je veux cette fois-ci, faire un registre 16bits de type SIPO(ayant comme
    entrée D, Clk et Q), à partir des bascules D (ayant comme entrée D, Clk et
    Q). La sortie Q est synchrone et a une taille de 16 bits. Cette sortie Q
    prend la valeur interne AFF dont la valeur correspond aux différentes valeurs
    de D aux instants t-16, t-15, ..., t-1, t. Les équations de Q sont Q15(t)=D(t-15), Q14=D(t-14), Q0(t)=D(t).
    Comment écrire l'architecture de ce registre en utilisant une boucle for generate, svp ?
    merci.
    invite6fc91cc2
    Re : registre
    personne ?
    invite9bc88dfc
    Re : registre
    tien tien cela ressemble bcp à un DM d'electronique hein electron78
  1. Problème registre
    Par Fistos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/09/2006, 10h23
  2. Base de registre
    Par lordgodgiven dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/02/2006, 21h51
  3. Base de registre
    Par JPL dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/09/2005, 00h17
  4. Registre Intcon
    Par invite8d09e4b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2005, 13h55
  5. base de registre
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/01/2005, 15h39
