Radiomodelisme
Radiomodelisme
    Dom37
    Radiomodelisme
    Je possède depuis peu un avion radiocommandé avec un simulateur de vol .Utilisant Window98 s.e
    J’ai donc installé son logiciel.Pour piloter, l’émetteur radio est relié par la prise USB .Or cette derniére ne reconnaît pas l’émetteur.Le vendeur m’a informer que cet émetteur fonctionnait bien sous XP mais ne se souvient plus du paramètrage sous w.98.
    J’ai une manette de jeux qui fonctionne avec F.S
    Quelle est la solution ?
    Merci d’avance
    invitee05a3fcc
    Re : Radiomodelisme
    W98 ne reconnait RIEN en USB. Il faut lui donner un driver (a chercher sur le site du fournisseur ....si il existe!)
    abracadabra75
    Re : Radiomodelisme
    Achète un XP sp2 sur Ebay...il y en a a des prix défiant toute concurrence,; mais évite ceux du genre 'Copie certifiée exacte', sans doute plus ou moins piratée.
    Et tu pourras avoir des prises usb, mais, ton pc devant accuser un âge certain, en rajoutant une petite carte d' extension (même source, mêmes prix).
    Bonnes simu.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitee05a3fcc
    Re : Radiomodelisme
    Faut vérifier si le PC a assez de RAM (>256Mo) et de disque dur (>30Go) et de processeur avant d'installer XP SP2
    invitefd30301a
    Re : Radiomodelisme
    Bonjour!
    Que pensez vous du gyroscope Futaba GY 501 a conservateur de cap?
    Merci de bien vouloir repondre!
    Aurevoir
  1. Pour les fanas de radiomodélisme
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 05h32
