Prog M95256 avec un st7
    inviteb6d31043
    J'ai un prog a faire à partir du st7 et d'une mémoire eeprom M95256.
    Je n'arrive vraiment pas a faire ce prog, pouvez vous m'aider??
    Le seul prog que j'ai fait est celui-ci, est encore l'horloge marche qu'un temps, puis plus rien, je ne piges pas pourquoi..
    #include "ST72F264.h"
    #include "hidef.h" //For all that is CPU dependant.
    void main(void)
    // Config du PortB
    PBDDR=0xFF; // PortB en sortie
    PBOR=0xFF; // Sorties en push pull
    SPICR=0x7C; // Initialisation de la Spi
    SPICSR=0x03;
    for(;
    PBDR=0x0E; // Sélection de la carte mémoire
    SPIDR=0x01; // Envoie d'un bit donc visualiser MOSI
    while ((SPIDR&0x80)==0); // Attente de réception du bit
    SPIDR=0xFF;
    SPIDR=0xFF;
    SPIDR=0x0F;
    PBDR=0x02; // Bit reçu
    helpppp
    inviteb6d31043
    Re : Prog M95256 avec un st7
    qui pourrait m'aider pour établir un programme d'écriture et de lecture des données envoyées sur ma eeprom ??
    inviteb6d31043
    le programme que j'ai fait est le suivant, et pourtant, j'ai un probleme de lecture de ma donnée pourquoi ??
    int i;
    char data;
    char raz;
    // Prog d'écriture
    void main(void)
    // Config du PortB
    PBDDR=0xFF; // portB en sortie
    PBOR=0xFF; // sorties en push pull
    SPICSR=0x03; // initialisation de la Spi
    SPICR=0x7F;
    PBDR=0x0F; // initialisation de la sélection de la carte
    for(;
    // **************** routine de lecture d'un octet ***********************
    PBDR=0x0E; // sélection de la carte IRQ15 soit 0000 1110 (niveau 0)
    SPIDR=0x03; // instruction à envoyer à la mémoire 0x03 pour lire
    while ((SPICSR&0x80)==0); // le bit7 (SPIF) dit si l'octet est envoyé ou non
    SPIDR=0x00; // poid fort de l'adresse
    SPIDR=0x00; // poid faible de l'adresse
    SPIDR=0xF0; // 8 tops d'horloge
    data=SPIDR; // lecture de la donnée sur le registre SPIDR de la EPPROM
    PBDR=0; // raz du portB (désélection de la EEPROM) ************
    for(i=0;i<5;i++); // attente de 5sec
    //***************** routine pour valider l'écriture ****************************** **
    SPIDR=0x06; // instruction à envoyer à la mémoire 0x06 pour permettre l'écriture
    // **************** routine d'écriture d'un octet ***********************
    SPIDR=0x02; // instruction à envoyer à la mémoire 0x02 pour écrire
    SPIDR=0x00; // poid fort de l'adresse (8bits d'horloge) **
    SPIDR=0x00; // poid faible de l'adresse (8bits d'horloge) **
    SPIDR=0xC4; // donnée envoyée
    //raz=SPIDR;
    //*********************** attente de fin d'ecriture en EEPROM ****************************** *********************
    do {
    SPIDR=0x05; // instruction à envoyer à la mémoire 0x05 pour lire registre d'etat
    for(i=0;i<1;i++); // attente de 5sec
    while ((SPIDR&0x01)==1); // le bit7 (SPIF) dit si l'octet est envoyé ou non
    //PBDR=0; // raz du portB (désélection de la EEPROM) ************
    //****************************** ** instruction pour désactiver l'écriture ****************************** *********
    SPIDR=0x04; // instruction à envoyer à la mémoire 0x05 pour lire registre d'etat
    //raz=SPIDR;
    SPIDR=0x0F; // 8 tops d'horloge
    for(;;
    inviteb6d31043
    Salut, j'ai fait le programme et un test de ma carte sur une autre carte, on a envoyé une donnée FF partout, et on arrive pas a lire. Puis normalement quand on écrit MISO doit se mettre à 0 pour recevoir la donnée, ce n'est pas le cas.
    char data;
    char raz;
    void main(void)
    // Config du PortB
    PBDDR=0x9F; // bit7/CLK/MISO/MOSI/D/B/C/A -> 1001 1111 = 9F (MISO et CLK = entrée)
    SPICR=0x7F;
    PBDR=0; // initialisation de la sélection de la carte
    for(;
    // *** routine de lecture d'un octet **
    raz=SPIDR;
    SPIDR=0xF0; // poid fort de l'adresse
    raz=SPIDR;
    SPIDR=0xF0; // poid faible de l'adresse
    raz=SPIDR;
    SPIDR=0x00; // 8 tops d'horloge
    raz=SPIDR;
    for(i=0;i<5;i++);
    //*** vérification du registre d'écriture (WRSR) **
    SPIDR=0x01; //faire un status du registre d'écriture (instruction)
    raz=SPIDR; // séquence de RAZ SPIF lecture de SPICSR suivi de lecture de SPIDR
    SPIDR=0x00; // valeur de config du registre d'écriture de la eeprom
    raz=SPIDR;
    PBDR=0; //raz du portB
    for(i=0;i<5;i++);
    //**** routine pour valider l'écriture ***
    raz=SPIDR;
    for(i=0;i<5;i++);
    // *** routine d'écriture d'un octet **
    raz=SPIDR;
    SPIDR=0xF0; // poid fort de l'adresse (8bits d'horloge)
    raz=SPIDR;
    SPIDR=0xF0; // poid faible de l'adresse (8bits d'horloge)
    raz=SPIDR;
    SPIDR=0x00; // donnée envoyée
    raz=SPIDR;
    for(i=0;i<5;i++);
    // **** vérification du registre de lecture (RDSR) **
    PBDR=0x0E;
    do {
    SPIDR=0x05; // instruction du status du registre de lecture
    raz=SPIDR;
    raz=SPIDR;
    raz=SPIDR;
    while((SPIDR&0x01)==1); // attente de fin d'écriture
    raz=SPIDR;
    PBDR=0;
    for(i=0;i<5;i++);
    //*** instruction pour désactiver l'écriture ***
    raz=SPIDR;
    for(i=0;i<5;i++);
    raz=SPIDR;
    raz=SPIDR;
    raz=SPIDR;
    raz=SPIDR;
    for(;;
    } //les instructions pour ecrire et lire sont toutes correctes.
    Lorsque je lance la procédure "status du registre de lecture" (SPIDR=0x05), il se fait à l'infini et je ne sais pas pourquoi.
    Amicalement.
  1. problème de prog avec Pickit2
    Par invite4d22160b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2008, 20h32
  2. Problème avec IC prog
    Par invite8c9108c7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/07/2007, 09h50
  3. Programmation avec le st7
    Par inviteb6a46f47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2007, 14h58
  4. problème avec prog. jdm
    Par invite25a714b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2005, 15h42
  5. problème avec prog. jdm
    Par invite25a714b9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/06/2005, 21h37
