Utilisation du port parallele
    invite4436e2b5
    Bonjour à tous....
    Je voudrais savoir si à votre avis je pouvais commander 4 moteurs 12V 20A à l'aide du porta parallele PC..... coté informatique pas de problème coté électronique je nage un peu....
    j'ai vu plusieurs solution et celle qui me semble idéale est l'utilisation d'un ULN2803 branché directement sur le port parallele et avec 1 diode sur chaque sortie (avant les relais) pour proteger des surtensions. (dites le moi si je me trompe)
    Maintenant vient le choix des relais.... en sortie du 2803 le courant est de 500mA? quel relais dois je utiliser pour utiliser mon circuit secondaire 12v 20A ???
    en vous remerciant
    invitee05a3fcc
    Re : Utilisation du port parallele
    Relais automobile
    http://www.conrad.fr/relais_de_decou..._218780_218781
    Avec diode 1N4004 en inverse sur la bobine
    Coté soft, il faut (pour W2000 ou plus) utiliser une .DLL Ad Hoc
    invite4436e2b5
    merci pour cette réponse rapide mais ce relais va t il claquer avec un courant si minime en sortie de l'ULN2803 ???
    je pensais plus à cela :
    http://www.conrad.fr/relais_automobi...5_19030_455803
    ou
    http://www.conrad.fr/relais_de_puiss...5_19030_218740
    si oui puis je en mettre 2 sur chaque sortie du ULN2803 ? vont-il se déclencher ?
    invite4436e2b5
    et toute dernière question comment choisit on la diode pour protéger ???
    DAUDET78 tu m'as conseillé ceci :
    Diode de redressement 1 N 4001/7 (1 A) 400V pour quelle raison s'il te plait ??
    merci encore pour ta réponse et ta réactivité
    invitee05a3fcc
    1/ tout relais automobile est valable
    2/ La diode doit supporter le courant continu permanent du relais donc 1N400X, c'est pas cher et c'est bon
    3/ Si la bobine du relais fait 100 Ohms, le courant est de 120 mA donc OK pour l'ULN2803 (vérifier, par précaution, sur la spécification si on a le droit sur toutes les sorties en même temps)
    invite4436e2b5
    Vraiment un grand merci à toi DAUDET78 vraiment
    invitee05a3fcc
    Message reçu en M.P. (pour info, je ne répond JAMAIS à une question technique par M.P.)
    Citation Envoyé par McCorwin Voir le message
    e voulais avoir une prtite confirmation s'il te plait ... pour le montage avec l'uln2803 tu m'as dit de prendre des diodes (ce que j'ai fait et de les mettre sur la bobine mais en parallele ???? sinon pour mon montage j'ai mes 8 relais 4 inverseurs l'ULN2803, 8diodes et heu j'espere que cela suffit .
    En parallèle sur la bobine et en inverse (cathode au +12V)
  1. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 19h52
  2. Port parallèle
    Par invite9ad09538 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 12h32
  3. port parallele
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2006, 10h32
  4. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par invite08492e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 19h33
  5. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 19h05
