Transmission de donnees industrielles sans fil embarquee
Vue hybride
    invite72ef5be6
    je souhaiterais savoir s'il existe des systemes embarques simples - pas forcement chers - qui permettent de transferer des donnes digitales / analogues industrielles ?
    Je travaille sur un projet personel au sein de mon entreprise et je n'ai pas vraiment de connaissance appronfondie en electronique et / ou transmission de donnees. Nous avons aujourd'hui une succession d'elements de mesure connectes les uns aux autres par l'intermediaires de fils.
    Schema simplifie:
    Voila, je voudrait que le lien sur les lignes 5 et 6 se fasse sans fil dans un encombrement minimum. Une autre question, y aurait-il des problemes d'interference si le nombre d'emetteur / recepteur est important?
    Merci d'avance. Sebastien.
    invitea3c675f3
    Re : Transmission de donnees industrielles sans fil embarquee
    Bonjour Sébastien,
    Il existe bien des modems radio, si c’est bien de ça que tu parles, qui peuvent même utiliser une fréquence unique pour le lien bidirectionnel.
    Cependant, il faut pour les utiliser faire une demande de licence et il faut reconnaître que c’est relativement lent mais marche très bien.
    http://www.dataradio.com/
    invite63571775
    salut,
    vu l'application je pense au bluetooth, il y a des modules miniaturisés a prix raisonable chez lextronic
    http://www.lextronic.fr/recherche.ph...ooth&numpage=1
    Bjr à tous,
    Faudrait d'abord connaitre les distances à couvrir ?
    Le bluetooth : faut pas vouloir aller bien loin !
    Et si c'est court, l'infra rouge n'est pas interdit.
    invite63571775
    au fait je le pensais aussi, mais c'est a cause des spécifications de ce module que j'ai proposé cette solution
    extrait de la page http://www.lextronic.fr/produit.php?id=1107
    Module hybride Bluetooth™ "F2M03GLA"
    Le "F2M03GLA" est un module hybride subminiature Bluetooth™ v2+EDR pré-qualifié faible consommation. Doté d'une antenne intégrée et d'une puissance d'émission de
    +8 dBm, il dispose d'une portée maximale de l'ordre de 250 m en terrain dégagé.
    faut voir ce que cela donne dans un bâtiment industriel, mais je pense que cela doit faire l'affaire
    Bsr Amos,
    fréquence bluethoot= 2.4 GHz
    8dbm =6.31 mW DANS une antenne INTEGREE
    Wifi=2.4 GHz
    Puissance 10 dbm= 10 mW AVEC en général de VRAIS antennes (1/4 d'onde)
    Portée WF, difficile de faire 50 m !!
    J'aime l'optimisme des publicités (tronquées) !
    invite0324077b
    on peut transmettre par radio tout ce que l'on veut , mais il faut coder pour ne pas tout melanger : que ce codage soit la simple modulation d'une porteuse comme pour l'audio ou que ce soit plus compliqué comme en wifi ou bluetooth
    tout depand des informations a transmettre
    invite63571775
    pardon f6bes, mais sachant que je suis vraiment NooB en RF pourrait tu clarifier un peut ce qui cloche avec ces modules ???
    prenons par exemple le modèle au dessus : http://www.free2move.se/pdf/Datasheet_F2M03GX_GXA.pdf
    si on regarde le datasheet ( et non la pub ) de celui ci 18dbm et antenne externe, il prétend que la portée est de 500m en terrain dégagé !!!
    aussi l'application type est le remplacement de câbles ( toujours dixit le datasheet )
    le datasheet serait il mensonger ??!!!!
    Bjr Amos_666,
    En terme de liaison radio, ily a effectivement la puissance à prendre en compte.
    Là , dans le lien en question il est indiqué 18 dbm (=63.1 mW).
    Ca c'est la puissance que fournir l'ampli final.
    Faut ensuite la RAYONNER correctement cette puissance.
    Et pour cela c'est les CARACTERISTIQUES de l'antenne qui font tout.
    En l'occurence me semble reconnaitre une antenne type "pastch".
    Faut pas trop compter sur l'EFFICASSITE d'une telle antenne INTEGREE au montage pour avoir des performançes honorables.
    Mais effectivement si tu mets tes modules FACE à FACE et SANS obstacle ENTRE eux, il n'y a aucune géne dans la transmission.
    Mais voilà c'est bien RARE que cela soit la réalité des choses !
    En 2.4 GHz je réalise en PERMANENCE une liaison télévision sur 70 kms avec 200 mW.
    Mais il n'y a AUCUN osbtacle entre les deux.
    L'antenne de l'émetteur (une parabole de 1.2m) "voit" l'antenne (double quad) du récepteur.
    Dans ces cas là, ça marche, mais pas en "rase-motte".
    invite63571775
    merci pour les infos F6bes
    donc le tout c'est d'avoir la bonne antenne ( et prier pour que la puissance ne fait pas bouillir nos petites cellules grises )
    invite0324077b
    ne vous bagarrez pas sur les performance de wifi ou autre : Ho_Zyris n'a toujours pas dit quel genre de signaux il voulais transmettre
  1. transmission des images sur un réseau sans fil (MATLAB)
    Par invite9a05fb17 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/02/2007, 19h02
  2. TIPE : transmission de données avec fil / sans fil
    Par invitecb138c0e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 20h09
  3. TIPE MP transfert de données avec/sans fil
    Par inviteb150a8c5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2005, 21h07
  4. question sur la transmission d'un signal tv sans fil vers une carte tuner
    Par inviteebe048f2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/08/2005, 18h14
  5. Transmission sans fil par voix radio, via un TI ou une CASIO
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2003, 13h53
