Problème de surtension ?
    invite4436e2b5
    Smile Problème de surtension ?
    Bonjour je vous explique mon problème j'ai une alimentation pour pc délivrant 12V 20A et j'alimente un moteur d'essui glace de 12V
    Tout fonctionne parfaitement (enfin presque)
    lorsque déclenche le relais pour fair fonctionner le moteur 1 fois sur 10 l'alimentation PC s'arrete.
    le courant mesuré du circuit et de 6.30 A en fonctionnement avec bien entendu un pic au déclenchement.
    Je pensais proteger mon alimentation avec un disjoncteur 20A mais il ne se déclenche jamais et mon alimentation s'arrete.
    Que dois je faire ?????
    Autre petite question : si je veux faire varier ma vitesse betement avec un potentiometre, lequel dois je choisir (parce qu'avec un courant de 20A les potentiometres que j'ai ne tiendront pas le choc
    Merci par avance pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : Problème de surtension ?
    Une alim PC ne marche bien (?) que si son 5V est chargé par une lampe 12V 45W
    invite5637435c
    Des pics de tensions doivent remonter et perturber la détection de courant de l'alim qui se met en sécurité.
    Lorsque le moteur se coupe son bobinage produit v=Ldi/dt que tu dois bloquer avec une diode par exemple.
    invite4436e2b5
    merci pour vos conseils
    je vais metre une diode sur le + de mon alim
  1. MLI et surtension
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2007, 10h04
  2. Surtension d'hydrogène
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2006, 17h30
  3. Coefficient de surtension
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2005, 17h54
  4. Phénomene de surtension
    Dernier message: 11/07/2004, 21h00
  5. probleme thermostat surtension
    Par invitea75a52f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2004, 18h36
