probléme amplie
probléme amplie
    invite3f9f1964
    Unhappy probléme amplie
    J'ai un probléme avec mon ampli de voiture il ne marche plus, il marché par intermitance vers la fin des que je monté le son il se coupé ou des qu'il chauffé, maintenant il se mes en route mes aucun son ne sort que faire ? marque sony merci
    invite3c88c1db
    Re : probléme amplie
    Bonjour Flo689
    Un défaut intermittent peut provenir d’une coupure ou d’un court-circuit en amont ou en aval de l’ampli.
    Cela peut également provenir de l’alimentation.
    Si maintenant plus rien de marche on peut y rajouter la possibilité d’un fusible grillé ou d'une panne fatale en prime.
    Il faut vérifier toutes ces choses ce qui nécessite quelques notions et appareils de mesures si la panne excède le fusible à remplacer.
    Courage !
    Arnaud.
    invite3f9f1964
    J'ai regardé le fusible j'ai regardé alimentation et de toute fasson j'ai un deusiéme amplie ponté sur le sony et lui marche bien les lumiére de l'amplie sallume bien mes pas de son
    invite3c88c1db
    puisqu'il y a 2 amplis, croise les hauts-parleurs pour voir si le problème change de côté.
    Certains amplis ont aussi un fusible sur la sortie haut-parleur.
    invite3f9f1964
    Sa a déja était fait
    invite3c88c1db
    Si l'alimentation est correcte, les signaux d'entrée bien présents, les fusibles vérifiés et les signaux de sortie absents, c'est la panne.
    Désolé...
  1. [Brun] Problème son sur ampli Sherwood RV-5030R
    Par invite609f9700 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2008, 10h01
  2. [Brun] probléme amplie thomson
    Par invite4b4c528a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2007, 20h06
  3. pb sur un amplie auto
    Par invite7f13c377 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2007, 19h35
  4. amplie pour scoteur
    Par invite23e52b2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 17h30
