amplie pour scoteur
amplie pour scoteur
    invite23e52b2e
    amplie pour scoteur
    SVP je cherche une amplie pour la branché dans ma scoteur comme vous connaisser que le batterie de scoteur est petit est de 12V.
    quelle qu'un peut m'aider a trouver une amplie puissante en utilisant seulement la puissance du batterie. je veule quelle soit de 18W.
    invitef86a6203
    Re : amplie pour scoteur
    Avec 2 x TDA2002;
    http://users.otenet.gr/~ATHSAM/bridge_amplifier.htm
    Avec plus tu risque de décharger ta batterie ...
    invite23e52b2e
    merci freepicbasic mais le lien que tu m'a donner ne fonctionne pas
    Bjr Freepic...
    Déjà quand Anglais c'est pas facile ....là c'est en quoi !!
    Μια μικρή συλλογή από ενισχυτές σε συνδεσμολογία γέφυρας. Η ισχύς βέβαια είναι μικρή και μπορούν να χαρακτηριστούν γενικής χρήσης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μικρά ενεργά ηχεία, να οδηγήσουν ηχεία αυτοκίνητου κλπ. Ο μόνος περιορισμός σε γενικές γραμμές είναι, η χρήση ηχείων με ωμική αντίσταση πάνω από 4Ω.
    invite23e52b2e
    rien comprie frére plz expliquer en francais
    invitef86a6203
    It is a little collection of amplifiers in bridge connection. The output power is low and they are for general use. They can be used with small active loudspeakers, car stereos etc. The only restriction, is that we should use loudspeakers with resistance above 4 ohm.
    Juste 1 ligne à traduire;
    L'intérêt ce sont les schémas
    C'est une petite collection d'amplis montés en bridge.
    La puissance de sortie haut parleur est faible, et ils sont fait pour un usage général.
    Il peuvent être utilisé avec des petits hautparleur, HP voiture stéréos ...
    La seule réstriction est si vous voulez utiliser un HP de plus de 4 ohms.
    ci-joint les schémas copier du site;
    Bjr Freepic...
    à mon avis, un site qui se termine par .gr, c'est plutôt en GRèce qu'en GRande bretagne...;
    amicalement
  1. [Brun] Problème son sur ampli Sherwood RV-5030R
    Par invite609f9700 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2008, 10h01
  2. [Blanc] Besoin d'aide pour cabler module de gestion pour moteur SELNI
    Par invitef01498cf dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/05/2008, 06h52
  3. [Brun] probléme amplie thomson
    Par invite4b4c528a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2007, 20h06
  4. pb sur un amplie auto
    Par invite7f13c377 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2007, 19h35
  5. probléme amplie
    Par invite3f9f1964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2004, 21h35
