Bargraph LCD DIL42 vous connaissez
    invitee45a6eb7
    Voila grâce à vous j'ai beaucoup avancé sur mon projet en ayant trouvé un fournisseur pour les S100139.
    Cependant il reste le DERNIER problème à résoudre j'ai deux bargraph monté sur le PCB en DIL 42, des bargraphs deux lignes 10 caractères.
    Ils sont driver par des PCF2112P chacun, je ne suis pas arriver à trouver quelques chose avez vous une idée concernant ce lcd ou un fabricant à m'indiquer
    Voici les photos :
    Comment faire pour remplacer celui ci ? ou le faire refaire
    invite14532198711
    Re : Bargraph LCD DIL42 vous connaissez
    salut,
    on dirait plutot des écrans LCD ?
    pourquoi ne marche t-il plus ? un LCD est rarement en panne, théoriquement presque jamais, c'est plus souvent ce qui le commande qui déraille.
    ce n'est pas parcequ'il affiche rien qu'il est en panne...peut etre qu'on lui dit de ne rien afficher (ce qui est à mon avis le cas).
    invitee45a6eb7
    salut
    non il ne sont pas en panne je cherche les mêmes pour reproduire ce montage
    invite14532198711
    salut,
    faudrait voir sous tension l'allure qu'ils ont (disposition des segments dedans), mais il est possible que se soit des composants spécifiques....
    tu as meilleurs temps d'exposer ton besoin (variables d'entrée, resultat en sortie, alim....), plein de monde te trouvera des solutions sur mesure.
    invite14532198711
    innutile d'envoyé des MP pour ça, autant poster ici, ça sera profitable à d'autre, et je ne suis pas le seul à pouvoir t'aider.
    commence par le début, ces afficheurs affichent quoi quand pourquoi....on ne sait pas qu'est ce qu'ils affichent, sur quoi c'est monté.....
    tu dis que c'est des bargraphs, donc un parametre est mesuré (lequel ?) et en fonction de ce parametre plus ou moins de barres s'allument ?
    invitee45a6eb7
    salut
    en fait c'est un peu complexe parce ce qu'il s'agit d'une valise de diagnostique auto
    ces bargraph affiches soit un défaut soit un état il faut se reporter à une fiche pour traduire.
    Par exemple tu es sur la fiche injection tu as entré le code injection dans la valise de diag s'il y a un défaut le voyant correspondant d'allume.
    Ces bargraphs sont composés de 10 carrés sur 2 lignes en DIL 42
    D'après les infos que j'ai ils sont monté en direct drive un piste par point du lcd d'après ce qu'on m'a dit
    invitee45a6eb7
    invite14532198711
    je dirais bien qu'on peut les remplacé par des LED si ce n'est que des points, mais on dirait des afficheurs alphanumérique, regarde si chaque point est composé d'une zone de pixels (7 de haut 5 de large), dans ce cas ça va etre dur, car ça veut dire que la commande est sous forme de registres, de bus, et qu'il y a un microprocesseur quelquepart dont le soft doit etre verrouillé.
    à mon avis c'est risqué (juridiquement en plus) de se lancer dans la reproduction d'un tel systeme.
    en plus le PCB à l'air d'etre un beau multicouche, et les fabricants automobiles ne se gene pas pour placer des pistes sensibles à l'interieur du feuilleté, rendant l'investigation difficile.
    conseil, mieux vaut en acheter une toute faite ça te coutera largement moins cher et moins de temps. je pensais qu'il te manquait que les afficheurs.
    invitee45a6eb7
    alors il ne s'agit pas d'afficheur alphanumerique car quand je regarde de travers l'afficheur on voit les carrés et au milieu des 2 lignes un flèche qui monte comme sur un vu mètre mais qui n'est pas utilisé.
    Comment est ce qu'on pourrait utilisé des leds
    Pas de microproc juste un P8031 qui n'est pas une version programmable, et 2 TMP8243P de toshiba
    le reste sont des circuits logiques
    Un multicouche ? je pensais simplement à un double face
    C'est un montage qui date de 1985
    invitee45a6eb7
    je regarde pour mesurer cela merci de ton aide encore une fois
    invitee45a6eb7
    apparement ils font plus 2.80 par 5
    invitee45a6eb7
    Comment pourrais remplacer ce LCD par des leds ?
    invitee45a6eb7
    est ce que quelqu'un à une piste pour remplacer ça par un bargraph led ?
  1. bargraph sur LCD
    Par invite6ad066c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2007, 19h37
  2. Connaissez vous ce composant ?
    Par invite59a115ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 14h30
  3. vous y connaissez vous en connexions
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2005, 21h37
