Calculer un déphasage
    invite2e473da5
    J'ai un circuit électrique avec un générateur et deux dipoles associés en série.
    e(t) est la tension du générateur
    U1(t) est la tension du premier dipole
    U2(t) est la tension du second dipole
    Z1 est l'impédance du premier dipole
    Z2 est l'impédance du deuxième dipole
    Mes calculs donnent (toutes les valeurs suivantes que je vais mettre sont complexes) :
    U1(t) = e(t) - Z2 * (e(t) / (Z1 + Z2))
    U2(t) = e(t) - Z1 * (e(t) / (Z1 + Z2))
    Je dois calculer le déphasage de U1(t) par rapport à e(t) et le déphasage de U2(t) par rapport à e(t). J'ai aucune idée de comment procéder...
    Merci pour l'aide !
    Gérard
    Re : Calculer un déphasage
    Citation Envoyé par djin_djin Voir le message
    Merci pour l'aide !
    Pas clair ton truc, c'est quoi U1, la tension de sortie de dipole1 ?
    Avec un schéma, on pourra mieux t'aider.
    Jack
    Ton montage m'a l'air d'être un simple diviseur de tension. J'aurais plutôt donc vu:
    U1 = e * Z1 / (Z1 + Z2)
    U2 = e * Z2 / (Z1 + Z2)
    Pour le déphasage de U1(t) par rapport à e(t), il suffit de calculer la fonction de transfert qui est égale à U1/e ce qui va donc te donner un nombre complexe dont l'argument est le déphasage.
  1. RLC et dephasage
    Par invite878a0658 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2009, 16h30
  2. Déphasage
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2007, 14h24
  3. moteur a dephasage...???
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 14h43
  4. Déphasage 90°
    Par invite2dd076da dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 18h17
  5. déphasage d'onde
    Par invite24e23677 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2005, 15h43
