baregraphe: tension batterie
    invite47295e88
    Bonjour à tous et bonne année !
    Dans le cadre d'un projet étudiant, je dois réaliser un baregraphe (10 leds) qui affiche la tension d'une batterie 12V.
    Je pense utiliser le circuit LM3914 mais le problème est que je ne sais pas du tout comment le cabler pour obtenir mon baregraphe. J'ai bien regardé le datasheet où ils proposent plusieurs montages mais je ne vois vraiment pas ce qui pourrait convenir !
    Par avance merci de votre aide !
    bejay
    invite9fc58509
    Re : baregraphe: tension batterie
    bonjour bejay et tout le groupe,
    tu trouveras quelques schémas sur ces pages Voltmètre 001 et Voltmètre 002 qui utilisent des LM3914.
    N'hésite pas à poser des questions si difficulté de compréhension. Après avoir lu le datasheet...
    invite47295e88
    Ok, merci beaucoup !
    C'est exactement ce que je cherchais.
    Maintenant j'aurais besoin de faire de même avec du 40-50V, est-ce que le circuit peut supporter de tels tensions car j'ai lu sur votre site "Le LM3914 supporte une tension d'alim maximale de 18V" ?
    bejay
    invite9fc58509
    oui, cela est possible.
    Il faut limiter la tension d'alim du LM3914 à une valeur qu'il peut supporter, et atténuer la tension à mesurer pour qu'elle ne dépasse pas la valeur maximale supportée. Exemple à la page Voltmètre 003.
    invite47295e88
    Ah oui d'accord,
    je vous remercie de votre aide !
    maintenant ya plus qu'à...
  1. regulation tension et courant module peltier batterie Li-ion
    Par invited2a2f37a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 18h12
  2. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 12h31
  3. Décharge d'une batterie => baisse de tension
    Par invite7ca7439b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2006, 20h19
  4. surveiller la tension aux bornes d'une batterie
    Par invite9a611bc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 13h06
  5. Coupure Batterie Automobile Lorsque Chute De Tension
    Par inviteb496dd03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2005, 09h19
