Coupure Batterie Automobile Lorsque Chute De Tension
    inviteb496dd03
    Je galère car je n'arrive pas à trouver une réalisation simple permettant de :
    J'ai dans ma voiture une appareil qui consomme pas mal d'energie. Cet apparéil est connecté à la batterie par une câble. sur ce cable lorsque mon apparéil fonctionne il y a une chut de tension (normal) par apport à la mesure venant directement sur la batterie. La différence est à peu près de 1,5V 2V. Je souhaite que lorque la tension (sur le cable de l'apparéil) baisse en dessous d'une valeur de disons 10.5V le courant de la betterie soit coupé. Cela m'éviterai de décharcher ma batterie pendant mon absence dans la voiture.
    Il serait super si le seuil de la tension soit réglable.
    Auriez vous des idée précices à me donner ???
    merci beaucoup
    Gérard
    Re : Coupure Batterie Automobile Lorsque Chute De Tension
    Une chute de tension de + d'un volt sur un cable me semble énorme, c'est quoi ce consommateur ?
    Pour ta détection, utilises un comparateur qui te coupera l'alim.
    Prévoir un hystérésis, quand on coupe un courant important, la tension remonte.
    Ca évitera les ocillations.
    Gérard.
    inviteb496dd03
    Salut
    Merci pour ta réponse.
    On fait c une alime de mon laptop qui transforme la tension de la batterie 12V en 17 V. Cela explique bien cette consommation exorbitante.
    Je ne suis pas un pro de l'éléctronique. Aurais tu un schéma simple + composants a monter de ta solutution. Oh là là je cherche partout mais je ne trouve pas.
    Gérard
    http://etronics.free.fr/dossiers/ana...50/ampliop.htm
    rubrique montages non linéaires
    Gérard.
    inviteb496dd03
    merci gerard
    oh la la ca a l'air complèxe. Comment touver les valeurs de composants pusique ces schéma sont génériques. Pour moi il faut avec alimentation 12v de la batterie auto.
    Gérard
    Il faut faire des essais.
    Gérard.
    nanard
    slt
    rappel sur le comparteur:
    si la tension appliqée sur V- > V+ on a VS=-Valim
    si la tension appliqée sur V- > V+ on a VS=+Valim
    je reprend le montage trigger:
    pour calculer les seuils du trigger tu fais V+=(R2/(R2+R1))*VS (pont diviseur de tension) sachant que VS=+alim ou VS=-alim
    tu met le + (12V) de ta batterie sur l'entrée - (ve=12V) lorsque cette tension passe au dessous de la tension de référence (V+ que tu aura fixé avec le pont diviseur) tu aura +12V sur VS et inversement.
    ATTENTION ne connecte pas tes appareils après le conparateur sinon tu va le griller, le courant que tu lui demandera sera trop important pour lui, tu doit mettre un transistor et un relai avec sa diode pour la partie commande de puissance.
  1. [Divers] chute de tension
    Par invite3fbf15e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 15h24
  2. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 12h31
  3. Chute de tension
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 22h09
  4. Chute de tension
    Par invite98b9b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 13h43
  5. Chute de tension
    Par invite49856ed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2004, 15h15
