CAN vers ordinateur
CAN vers ordinateur
    invite4bb3b6a0
    CAN vers ordinateur
    j'ai un probleme, je fait un tpe (1ere) et je bloque sur un certain point
    j'ai une valeur numerique issu d'un CAN et je ne sais pas comment faire pour le transferer pour l'ordinateur, et d'interpréter cette information
    Je vous serais reconnaissant si vous m'aidiez ^^
    invitee05a3fcc
    Re : CAN vers ordinateur
    Sans la nature de ton CAN ..... pas de réponse
    Il y a des cartes à liaison USB qui font ça très bien (voir le KIT Velleman)
    invite14532198711
    Citation Envoyé par toootooo57 Voir le message
    salut,
    quelle est la nature de cette valeur numérique :
    - données parallele
    - données série
    - bus CAN
    - bus I²C
    - 1wire
    de cette donnée dépend beaucoup la translation vers la machine.
    si c'est un CAN "classique" il doit sortir une donnée numérique standardisée.
    il existe une foultitude de bridge qui permettent de passer d'un standard à l'autre.
    sachant que pour rentrer dans un PC tu as à ta disposition :
    - parallele
    - série
    - différentiel (USB)
    - IEEE1394
    - ethernet
    - frequence 20kHz
    donc tout dépend du format de sortie du CAN et du format dans lequel tu veux rentrer dans le PC. ensuite tu sauras quelle composant mettre entre les 2.
    une fois que le signal est rentré dans le PC, c'est plus qu'une question de soft.
    invite4bb3b6a0
    Le can est un adc804 et essayez s'il vous plait de n'utilisez des mots pas aussi difficiles lol je ne comprends presque rien
    Donc pour simplifier je ne sais pas comme transferer mes données vers l'ordi, je compte utiliser soit un differentiel soit un port serie.
    j'ai en ma posséssion un adc804, un lm335 et une platine d'essai....
    Merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Ton ADC804 a une sortie série :
    http://www.datasheetcatalog.com/data...8/ADC804.shtml
    Tu peux l'interfacer avec le port parallèle. Tu sais écrire un programme qui gére le port LPT1 avec inpout32.DLL?
    invite4bb3b6a0
    désolé du "double post" mais il m'etais impossible d'editer après 5 minutes.
    Pour répondre à la question sur la nature de cette valeur numérique, ce sont des données paraleles, d'après ce que le prof m'a indiquer
    invite4bb3b6a0
    Désolé du temps que j'ai mis pour répondre
    Non je ne sais pas écrire un programme qui gère le port LPT1 avec inpout32.DLL
    D'ailleurs je ne sais même pas ce que c'est donc...
    J'ai trouvé tout le matériel que je vais utiliser, donc il me manque que le circuit et le programme, enfin "que" n'est pas le mot lol
    Voici la liste :
    • 1 microcontrôleur PIC 16F628A
    • 1 quartz 4 MHz (nécessairement, car il règle le taux de transmission de la liaison RS232C)
    • 1 circuit intégré MAX232 ou ICL232 (interface RS232C <-> TTL/CMOS)
    • 1 capteur de température LM335
    • 1 amplificateur opérationnel TL071
    • 1 potentiomètre 1 k
    • 1 résistance 2,2 k
    • 3 résistances 10 k
    • 2 résistances 100 k
    • 1 convertisseur analogique / numérique ADC080x
    • 1 bouton poussoir
    • 3 condensateurs électrochimiques de 10 µF
    • 2 condensateurs électrochimiques de 100 µF
    • 4 condensateurs électrochimiques de 1 µF
    • 3 condensateurs de 100 nF
    • 2 condensateurs de 22 pF
    • 1 condensateur de 220 pF
    • 1 source d'alimentation continue +12 V
    • 1 source d'alimentation continue - 12 V
    • 1 régulateur de tension 7805
    • 1 connecteur SubD 9 broches mâle
    • 1 câble null-modem (femelle/femelle)
    • 1 ordinateur avec port COM
    Manque plus que réaliser le circuit sur ordi (sur multisim), ensuite de le réaliser réellement et de configurer un programme
    invitee05a3fcc
    je vois pas l'intérêt du ADC080x, le PIC 16F628A a un convertisseur en interne. Donc plus besoin du -12V
    Quant au TL071, il se remplace par un LM324
    invite4bb3b6a0
    ben c'est le convertisseur analogique numerique le CAN, mais si t'es sur que le PIC 16F628A en a un, c'est à supprimé de la liste
    Et pourquoi devrais-je remplacer le tlo71 par un lm324 ? ^^
    Et je viens de remarquer le sujet serais a déplacer dans la section TPE prévu a cet effet
    invitee05a3fcc
    Parce que le LM324 fonctionne bien en 0/12V pas le TL071
    pour le PIC 16F628A, regarde la spec, j'y connais rien en PIC !
  1. Quid drainage vers le haut ou vers le bas ?
    Par invite5da43ad4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/03/2010, 08h20
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 05/11/2007, 16h22
  3. Affichage numérique LCD vers ordinateur ... Possible ?
    Par invitee898c18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 11h57
  4. [Brun] pc vers transmetteur d'image vers télé
    Par invite2927189f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2007, 20h24
  5. ordinateur
    Par invitec19d0a54 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2006, 22h19
