je veut amplifier un signal 11mhz 30mA avec un transistor BDW93C
je voudrai savoir comment je doit polariser ce tansistor .Ce qui m'interresse
c'est la dispositions des composant autour du transitor et les valeurs de ces
composant merci.
12/01/2008, 17h21
#2
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Re : transistors
Envoyé par jramirez
je veut amplifier un signal 11mhz 30mA .
Avec un BONJOUR en plus , ce serait mieux !!! (j'ai été trop rapide pour répondre !)
Déjà ça ne veut rien dire !
Ensuite faut savoir si signal transporte un information ou pas (amplification LINEAIRE ou PAS).
Il convient donc de connaitre les paramétres du signal "entrant" et ce que l'on désire obtenir en sortie.
Ex: j'ai 1 signal de 0.1volts à l'entrée sous telle charge, je veux obtenir 10 volts en sortie sous telle charge.
