Porte OR à transistors
    Toufinet
    Pour un montage, j'ai besoin de .... 1 porte OU.
    Il me semble donc plus logique de réaliser cette porte à l'aide de transistors, plutôt que d'utilise un CI entier.
    Bien sûr, en transformant cette porte OR en portes NAND, l'utilisation d'un CI serait justifier, mais c'est l'occasion d'apprendre
    Bref, je n'arrive pas à réaliser moi-même cette porte, et sur le net, je ne trouve que les structures des NAND et des NOR.
    Quelqu'un aurait-il cette structure ?
    Merci.
    invite5637435c
    Re : Porte OR à transistors
    Une porte OU se fait avec des diodes tout simplement.
    Toufinet
    oui, je viens à l'instant de réussir à la faire moi-même
    invite5637435c
    Voici le schéma et la table de vérité associée pour ceux qui auront ce genre de problème.
    invitee86643f9
    Dans le schéma de HulK, la présence de R est justifiée par le fait que la sortie "S" ne permet pas d'avoir un vrai "0" logique . C'est soit : +5v ou "absence de courent".
    Dans la pratique: R = 10K à 47K
    Toufinet
    Moi j'aurais justifié R pour la conduction des diodes, tout simplement ...
    Donc sa valeur "dépend" de la diode.
    invite5637435c
    La résistance R permet en effet de fixer le potentiel de S à 0 lorsque les entrées sont en l'air.
    Les diodes conduisent dès l'instant que l'entrée est >0,7V et qu'un courant minimum circule ce qui est forcément le cas dès qu'une quelconque charge est branchée.
    En logique câblée on se sert souvent de la 1N4148 ou d'une schottky si le VF s'avère un peu fort.
    Citation Envoyé par Toufinet Voir le message
    maxitec a raison. R est indispensable pour avoir un niveau 0.
    sa valeur dépend du type de logique utilisée derrière, et se calcule:
    pour le courant max en entrée au niveau 0, la tension R*I ne doit pas dépasser la tension max admissible pour un niveau 0...
    Toufinet
    Je comprend pas trop la polémique, puisque tout le monde est d'accord, et puisque HULK a mis cette résistance ... m'enfin bon.
    invite5637435c
    Rassure toi Toufinet il n'y a pas de polémique, on apporte juste des précisions pour ceux qui découvre ce type de montage, c'est tout.
    invited5095748
    Ce montage a l'avantage d'être simple. Mais je doute qu'il soit idéal sur le plan de la consommation statique. S'il s'agit d'un montage qui doit être alimenté par batterie, je conseillerais plutôt un circuit intégré à logique CMOS...
    Non?
    invite5637435c
    Même à 100µA une 1N4148 conduit encore et je pense qu'en dessous elle conduit toujours (mais je ne l'ai pas essayé à I<100µA).
    Pour une porte OR il n'y a pas plus simple.
    invited5095748
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Je ne comprends pas où vous voulez en venir, ni ce que vous voulez dire par "à 100 µA une 1N4148 conduit encore"...
    Désolé...
    invited5095748
    Désolé...
    Toufinet
    Citation Envoyé par lignux Voir le message
    Non?
    Effectivement, c'est alimenté par batterie ... cependant le montage global consommera 4A en continu, donc ce n'est pas les quelques µA consommés par cette résistane qui va me changer grand chose
  1. Transistors en H
    Par invite27530405 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 15h38
  2. transistors
    Par invitedfcc3a8e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2007, 19h28
  3. transistors
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2006, 15h19
  4. Equivalence transistors
    Par invite555d6702 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2004, 22h43
  5. transistors
    Par invite13bf4a96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2004, 17h15
