Moteur electrique bon rapport puissance/poids
    invitead8d3a0a
    Question Moteur electrique bon rapport puissance/poids
    Bonjour, voila tout est dans le sujet, quel est le type de moteur qui a le meilleur rapport puissance/poids ? (la plus grosse puissance par rapport a son poids)
    Merci d'avance chers forumeurs
    Edit: et si possible, ayant un excellent rendement
    invitea821b3a8
    Re : Moteur electrique bon rapport puissance/poids
    mon avis si la puissance augmente le poid aussi augmente .
    invitead8d3a0a
    évidemment, mais il me semble qu'a puissance identique, selon les types de moteur, les poids sont différents
    invitead8d3a0a
    Je viens de trouver un moteur de 1,73Kg, qui consomme 5,5 ampères en 24 volts continu, je ne connais pas son rendement mais logiquement le rendement est très bon car c'est un moteur conçu pour les modeles réduits...
    http://www1.produktinfo.conrad.com/d...3x60_de-en.pdf
    le M63x60l, modele 24 volts donc.
    il me semble que c'est plutot un exceptionnel rapport poids/puissance ?
    Edit: c'est le moteur a environ 130 euros de chez Conrad:
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=19432
    Toufinet
    Tout dépend du type de moteur ...
    Mais sinon, de très loin : les moteurs brushless ( le prix est, lui aussi, de très loin le plus cher )
    Le rendement est bien meilleur, car pas de balais ( = brushless en français )
    Tu trouveras des tas d'infos sur ces moteurs.
    invitead8d3a0a
    Merci Toufinet
    invite14532198711
    effectivement Toufinet a raison.
    On utilise ça en modelisme (d'ailleur j'attend mes 2 turbines EDF64 pour mettre sur un FLANKER ) et la plupart sont plus performant que les thermiques.
    en moyenne un moteur de 60g electrique peut donner jusqu'à 600W crete et bien 300W continue.
    Mais sache qu'avec il te faut le controleur car seul le moteur ne marche pas.
    pour la commande elle se fait par le biais d'un signal de commande de servo classique.
    Attention la plupart ne sont capable de tourner que dans un sens.
    invitead8d3a0a
    Merci beaucoup pour ta réponse précise alex.com
    invitead8d3a0a
    Citation Envoyé par alex.com Voir le message
    Au fait, peux-tu me donner un nom de moteur donnant 300 watts en continu et ne pesant que 60g parce que ce que je trouve est très loin de ça...(1,73Kg pour 100 watts permanent environ...)
  1. Comment choisir la puissance d’un moteur electrique à CC
    Par invite177db6ac dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/08/2008, 19h15
  2. "probleme"puissance et couple moteur electrique
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2007, 22h00
  3. Augmentation de la puissance d'1 moteur electrique
    Par invitea2959d14 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/11/2006, 01h04
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 01/05/2006, 23h21
  5. calcul puissance moteur electrique ..?
    Par inviteb783acd4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/03/2006, 22h48
