transistors
transistors
    invitedfcc3a8e
    transistors
    j'ai fait un exercice mais je n'arrive pas a répondre a quelques questions:
    je joins l'énoncé et le shéma en petit signal du montage.
    voila mes réponses:
    question 1
    j'ai fais des lois des mailles et j'obtiens:
    Ic0=1.25 10-3 A
    Vce0=4.625 V
    d'ou la puissance dissipée:
    P=UI = Ic0 Vce0=5.8 10-3W
    question 2
    Ib0=Ic0/ = 1.25 10-5 A
    h11=Vt/Ib0=2080.
    question 3
    dans le 2nd document joint il y a les montage équivalent en petit signal.
    e=Re(1+ )Ib
    Vs=e- Ib
    d'où Avs = (Re(1+)-) / (Re(1+) =1
    question 4
    Avs = Vs/e =1
    d'où Vs=e =0.01 sin( t)
    question 5
    Résistance d'entrée:
    Ri=Ve/ie (tension d'entrée sur le courant d'entré)
    Ve=h11 Ib+Re Ic
    ie=Ic
    d'ou
    Ri = h11/+Re =1.02 k
    Résistance de sortie:
    Ro=Vs/is
    Vs=-Ic Rc
    is=Ic
    je pense que ma tension Vs est fausse. Pouvez vous m'aider?
    je n'arrive pas a résoudre les questions 6 et 7.
    Pouvez vous me donner le point de départ pour répondre?
    merci d'avance pour vos réponses.
    invitedfcc3a8e
    Re : transistors
    pouvez vous m'aider svp?
    curieuxdenature
    Re : transistors
    Bonjour Audreys18
    pour calculer la fréquence basse de l'ampli je connais une formule empirique:
    F = 1 / (2 * Pi * f * h11)
    Pour ton montage ça donne environ 7.6 µF pour 10 Hz en emetteur commun.
    en base commune ça doit être Béta fois ça puisque Ze est Béta fois plus petite, donc 760 µF.
    Sous réserves...
    invitedfcc3a8e
    Re : transistors
    merci pour ta réponse
    Pouvez vous m'aider concernat le calcul de la résistance de sortie et plus particulièrement pour déterminer Vs
    merci d'avance
    invitedfcc3a8e
    Re : transistors
    Pouvez vous m'aider svp ?
    pephy
    Re : transistors
    c'est un montage en base commune;le schéma équivalent est:
    http://img265.imageshack.us/img265/7...sistor1ws6.jpg
    La résistance de sortie est pratiquement égale à Rc puisque Ru>>Rc
    invitedfcc3a8e
    Re : transistors
    merci pour ta réponse.
    je ne comprends pas pourquoi j'obtiens une resistance négative.
    si Ro=Vs/is
    Vs=-Ic Rc
    is=Ic
    donc Ro=-RC et là c'est pas possible.
    je ne vois pas où est le problème. Ic est il malorienté?
    pephy
    Re : transistors
    on a bien s=-RCIC
    Il s'agit en fait de variations et le signe - indique seulement une opposition de phase...Désolé je n'ai pas d'explication plus convaincante
    curieuxdenature
    Re : transistors
    Citation Envoyé par audreys18 Voir le message
    merci d'avance
    Bonjour audreys18
    L'impédance de sortie se calcule en plaçant en paralléle Zs sur Rc.
    Zs est environ 100(V) /Ic(mA), avec 1,25 mA ça donne ~80K en // sur 3.3K soit environ 3.17K
    Le gain en tension à circuit ouvert (Ru très grand devant Rc) Av = Béta * (Rc//Zs) / h11 soit environ 150
    invitedfcc3a8e
    Re : transistors
    désolé d'insister mais je ne somprends pas comment calculer la resistance de sortie.
    "Zs est environ 100(V) /Ic(mA)" je ne vois pas d'où vient le 100V en faissant la loi de maille je ne trouve pas ça.
    Pouvez vous me réexpliquer svp?
    merci d'avance pour vo réponses
    curieuxdenature
    Re : transistors
    Bonsoir Audreys18
    le 100 V est comme les 26 mV utilisés pour l'impédance d'entrée, ce n'est pas une valeur stricte, c'est une caractéristique des semiconducteurs. (avec certains la réalité tournera autour de 120.)
    C'est Delta Vce / Delta Ic
    cela suppose qu'il faut 100 V de variation de Vce pour doubler le courant de Collecteur. (tout comme la théorie suppose qu'il faut 26 mV de variation de Vbe pour doubler Ib.)
    C'est une valeur pour le fonctionnement en petits signaux, en général on la néglige parce que Rc est souvent une résistance ohmique. Par contre, cela prend tout son sens dans le cas d'un circuit accordé à la place. C'est dans ce cas que le gain en tension Av s'envole.
    invitedfcc3a8e
    Re : transistors
  1. Transistors en H
    Par invite27530405 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 15h38
  2. Ampli à transistors
    Par invite9887bae3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 17h54
  3. Porte OR à transistors
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 15h19
  4. transistors
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2006, 15h19
  5. transistors
    Par invite13bf4a96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2004, 17h15
