transistors
transistors
    invite39462866
    transistors
    bonjour a tous
    pour un montage j'ai besoins d'un transistor bc550c et bc560c avec 45v/100mA: mais sur gotronic il ont les bc550c et bc560c sauf que leur caractéristique st:50v/200mA: puis-je quand même les utiliser pour mon montage??
    invite5637435c
    Re : transistors
    tu connais le dicton; qui peut le plus, peut le moins?
    curieuxdenature
    Re : transistors
    ce qu'il faut savoir pour les débutants en electronique, c'est que beaucoup de transistors sont dans ce cas, le fabricant propose un panel de composants qui ont les mêmes caractéristiques mais des tensions de claquage differents.
    Le seul intérêt c'est le prix...
    Mais bon, ça devient appréciable si on en commande 1000, pour nous, par précaution il vaut mieux faire une collection des plus costauds, c'est pas ça qui va nous ruiner.
    invite39462866
    Re : transistors
    bjr^^
    ok merci pour vos réponses: mais cela est t'il valable pour tt les composant: par exemple un transfo 9v/850mA peut alimenter un montage qui ne comsomerais que 100mA??
    Re : transistors
    Bjr Archi,
    Bien sur un transfo 850 mA peut trés bien ne fournir (que ce qu'on lui demande) que 100 mA.Mieux meme , si on ne lui demande rien, il est capable de RIEN Fournir.
    Un camion capable de transporter 30 T et trés bien capable de transporter 1 kg.
    Ce qui est donné comme caractéristiques en général c'est la maximum que peut fournir le composant.
    En dessous de ce maximum, il est à "l'aise".
    invite39462866
    Re : transistors
    rebonjour^^!!
    Et bien je vous remerci tous pour ttes ces réponses(aussi utiles les unes que les autres) et de leurs rapidité!
    voila^^
    paulfjujo
    Re : transistors
    je suis d'accord avec les posts précedenet mais avec un petit bémol:
    "le mieux est l'ennemi du bien!"
    ex: ne pas prendre un transfo de 1KVA
    ou un 2N3055 !
    En toute logique , entre le blanc et le noir il faut choisir un gris plus ou moins clair
  1. Transistors en H
    Par invite27530405 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 15h38
  2. Ampli à transistors
    Par invite9887bae3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 17h54
  3. transistors
    Par invitedfcc3a8e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2007, 19h28
  4. Porte OR à transistors
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 15h19
  5. transistors
    Par invite13bf4a96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2004, 17h15
