Ds18s20
Ds18s20
    invite881fbb0a
    Ds18s20
    Bonjours
    Je voulais savoir si la sonde de température DS18S20 peut être introduite dans un milieu liquide.
    Si ce n'est pas la cas est ce possible de la rendre immergeable.
    Et une petite dernière question; est ce qu'il existe d'autre sonde de température (immergeable) ou l'on peut récupérer la valeur numérique.
    invitee05a3fcc
    Re : Ds18s20
    Un composant électronique n'est pas immergeable.
    Par contre on peut l'encapsuler dans une résine
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
    ou l'acheter (pas tous) dans une enceinte étanche. Par exemple :
    http://www.conrad.fr/capteur_de_temp...5_18936_117624
    invite881fbb0a
    Re : Ds18s20
    mais cela ne va pas fausser les valeur si on enrobe la sonde d'un colle pour la rendre étanche???
    invitee05a3fcc
    Re : Ds18s20
    Réfléchi un peu ! Tu la trempes (enrobé) dans de la flotte, quelle est sa température?
    invite881fbb0a
    Re : Ds18s20
    Oui c'est vrai. J’ai réalisé après qu'étant donné que les variation de température ne sont pas brutal la colle va prendre la même température que l'eau et donc donné les valeurs exactes.
    invitee05a3fcc
    Re : Ds18s20
    Sauf que l'on rajoute une résistance thermique entre le capteur et le liquide. Donc il faut voir la différence de température due à l'échauffement propre de la sonde (faut regarder la spec, je pense que c'est négligeable)
    invite894e4984
    Re : Ds18s20
    Citation Envoyé par mirmae Voir le message
    Bonjours
    [url]xxxxxxxxxxx
    La charte:
    10. Les publicités commerciales sont interdites. Les coordonnées (professionnelles ou personnelles) doivent s'échanger en privé. Aucune adresse internet ni image ne sont acceptées en tant que signature.
    D'autre part il s'agit d'un "déterrage" de janvier 2008. Donc c'est fermé.
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 12/12/2009 à 08h29. Motif: Non respect de la charte
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Ds18s20
    et je pense que tu as bien raison...
    à moins de l'utiliser avec une "colle" "thermiquement" "isolante"...
    encore que... si pour l'utiliser dans une "petite plage",
    et avec un résolution de 12 bits... méfies toi la colle ;O]
    mais même, la marge d'erreur devrait être presque "définissable"...
    donc gèrable...
    vede
    ;O]
    invitee05a3fcc
    Re : Ds18s20
    Tu es bien gentil "Composant Electronique" , mais tu as une passion pour déterrer de vieilles discussions (et mettre des liens sur Emachin). Notre ami Mirmae n'est plus revenu sur FUTURA :
    * Dernière activité: 23/04/2009 16h51
  1. PIC et DS18S20
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 12h13
