Aide Schéma
Aide Schéma
    invite647f649b
    Aide Schéma
    Bonjour à tous.
    Je suis nouveau sur ce site, étant un passioné d'electronique j'espère trouver sur ce site réponse a mes projets.
    Etant étudiant dans l'éléctronique a mes heures perdue, je m'amuse a monter 2-3 petit circuit.
    En effet, j'installe dans ma voiture 2 Led en serie commandée par un interrupteur poussoire avec un voyant rouge.
    Voici ma question:
    J'aimerais enfaite que mon voyant rouge soit éteint quand mon interrupteur est en position ON est allumé quand mon interrupteur est en position OFF, que faut'il que je rajoute a mon circuit pour la commutation de tension a mon voyant rouge.?
    Un I.C, un relais ?
    Merci pour votre attention, bonne journée
    invitee05a3fcc
    Re : Aide Schéma
    Bonjour Electroechec et bienvenue sur FUTURA
    invite647f649b
    Re : Aide Schéma
    Merci pour la réponse rapide daudet78
    J'ais encore juste un petite question, pour mon voyant rouge, ils disent caractéristique de la led, fonctionement en 2 [V] continu, mais pour le fonctionement en 12 [V] de juste mettre une prérésistance de 510 [Ohms] sa suffit ??la tension reste relativement élevée non ? sa ne risque pas de bruler ?
    Merci, Bonne soirée
    invitee05a3fcc
    Re : Aide Schéma
    Si tu es sur une voiture, ce n'est pas 12V mais 14V ..... moteur en marche.
    La chute de tension dans la résistance 14-2 = 12V
    Avec une 510 ohms, Idiode=12/510= 23,5 mA (c'est OK)
    Puissance dissipée =12*23,5=0,282 W
    Donc il faut une résistance 1/2W (les plus courantes sont 1/4W)
    PS: Si la LED rouge brille trop, tu augmentes la valeur de la résistance
    invite87420132543
    Re : Aide Schéma
    Une remarque : rajouter une résistance à la LED bleu serait judicieux, sinon elle va s'en prendre plein la gueule batterie éteinte.
    (du 12V sur une LED, ce n'est jamais bon)
    invitee05a3fcc
    Re : Aide Schéma
    Je n'ai pas signaler le problème car c'est une LED intégrée à un bouton. Donc la résistance, non figurée sur le schéma, doit être certainement intégrée au bouton. Mais c'est utile de le rappeler
  1. S.V.P. aide pour schéma de principe, schéma d’implantation,.
    Par jojogigi dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 12h47
  2. Aide sur schéma ?
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2008, 08h29
  3. Aide schema chargeur
    Par invitee17ef5fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 16h51
  4. Aide schéma
    Par invitecaede045 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 10h41
  5. Aide schéma
    Par invite122c3ea7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2006, 20h39
