Aide schema chargeur
    invitee17ef5fe
    bonjour à tous
    Voici le schéma d'une alimentation avec chargeur de batterie, le chargeur est apparament constitué du transistor et des resistances mais est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer son fonctionnement (à quoi sert le transistor) ?
    invitee05a3fcc
    Re : Aide schema chargeur
    Si le jack d'alimentation externe est présent, le circuit R1 T2 R17 D12 n'est plus courtcicuité et permet la recharge de la batterie avec un montage à courant constant. La LED (je la suppose rouge) fait une tension de référence de 1,5V. Donc, grosso-modo le courant d'émetteur (et donc de collecteur) est égale à:
    (1,5V-0,6V)/R17=0,9V/56= 16 mA
    Ce montage est un peu schadock. Si le jack est en place et si le secteur est absent, le générateur de courant est polarisé en inverse et la batterie ne peut alimenter le 7805 . Faudrait au moins mettre une IN4004 en parallèle sur le générateur de courant
    cathode sur K3.3
    anode sur K3.2
    invitee17ef5fe
    En fait si je comprends bien le montage autour de la led et du transistor est un générateur de courant ?
    invitee05a3fcc
    C'est pas ça que j'ai écris ????
    invitee17ef5fe
    excuse moi j'ai lu un peu trop vite ta réponse, en tout cas merci pour ton aide .
  1. Recherche schéma Chargeur Batterie 12V Plomb Voiture
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2010, 15h39
  2. Cherche schéma chargeur
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 20h37
  3. schéma chargeur
    Par invite15c05228 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2007, 05h54
  4. Aide fabriquation chargeur accu. MiMH par timer
    Par invite3c7dc82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2006, 12h38
  5. |Aide| Adapteur,chargeur 220V/110V
    Par invitede4b7634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2005, 17h39
